Oťas
Re: Klapka recirkulace - nezaparkovala
Příspěvek od Oťas »
Myslím, že od r.v.07 už to máte jinak, to už by mělo vydržet. 8-)
Příspěvek od sladas opc »
Oťas píše:Myslím, že od r.v.07 už to máte jinak, to už by mělo vydržet. 8-)
co si tim chtel rict ze mame jinak??mam rok 2008..
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Tak žeby ještě mladší ročníky? Asi jo no.... někde se o tom tady snad psalo,že už je to jinak.
myslis tim ze mladsi rocniky uz meli klapky dobre,ze nedochazelo k teto zavade???ani nevim do kdy se vyrabeli tyto astry ..mam pocit ze jsem mel jednu z poslednich a pak uz najelo Jecko
Oťas
Příspěvek od Oťas »
je to možný, že bylo myšleno Astra J.....nevím nejdou mi otevřít ty ruský stránky.
Tak jsem se dneska pustil do opravy klapky vnitřní cirkulace. Něco jsem nafotil, tak to sem hodím.
Začít je třeba sundáním stěračů, kdo nemá stahovák, což je asi většina lidí, tak stačí povolit matice (ořech 16) z osek a nechat je našroubované na konci. Držením stěrače zespoda a klepáním kladívkem po matici se stěrač pomalu sesune z tisícihranu. Po vytažení těsnící gumy co drží platový kryt pod stěračema, je třeba tento kryt opatrně nadzvednou a dlouhým šroubovákem vycvakat těsně pod oknem 4 plastové držáky. Já jsem měl už dva zlomené - nejspíš odborníci kteří měnili čelní sklo (u předchozího majitele), se s tím moc nepárali a při sundávání to rvali hlava nehlava :roll: Plast se nejlíp vytahuje za pravou stranu (při pohledu na něj) směrem doprava nad blatník. Ještě nezapomeňte na hadičku k ostřikovačům. Je docela pevně nasazena, ale jde silnějším tahem sundat.
Pak už je vidět za mřížkou samotná klapka. Mřížka je přitažená čtyřma, respektive dvěma šrouby (torx 25). Šrouby drží už i samotnou klapku. Po vytažení plastu s mřížkou je tam ještě jeden šroubek (ořech 5,5) který drží klapku na ventilátoru.
Obrázek Obrázek
Tímto máme shora splněno a můžem začít vevnitř v autě vytažením přihrádky u spolujezdce. Přihrádka je na čtyřech šroubech (torx 20) a uprostřed nahoře nacvaknutá. Při vytahování pozor na kabel světla v přihrádce.
Pak je ventilátor a klec s klapkou jak na dlani a zbývá povolit poslední dva šrouby (ořech,klíč 5,5) proti sobě na klapce a může jít ven.
Obrázek Obrázek
Kablík k motorku klapky má nahoře zobáček, ten jsem podebral tenkým šroubovákem a za kabely vytáhnul. Samotná klec s klapkou je docela ježek v kleci, je třeba trochu násilí, aby šla ven, kolem té trubky pod palubkou u airbagu se jí moc nechce, je to natěsno, ale ono se to poddá.
Samotný problém je pak vidět, když sundáme motorek z klece klapky a klapka vypadne z klece ven...
Obrázek Obrázek
Zpevnit rozlámaný plast se dá vyrobeným futrálkem, viz obrázek JirkyF a návod na něj s rozměry tady dával Lojzino. Jen místo vnějšího rozměru 12,5mm bych použil max 12,2mm. Musel jsem trubku dodatečně stočit a protože se do otvoru v kleci nevešla. I díru v kleci klapky jsem trochu přejel pilníkem.
K tomuto chci jem dodat, že futrálek může být klidně delší (to jsem nakonec musel udělat), protože jsem to měl tak rozlámané, že se mi začátek toho natrženého plastu od klapky rozlomil :?:
Obrázek Obrázek
Vyrobená delší trubka, na už nasazené klapce
Obrázek Obrázek
Mimochodem, trubku je třeba nasazovat na klapku přes otvor od motorku, pokud trubku nasadíte na klapku když je vytažená z klece, tak pak klapku do samotné klece nedáte.
Nakonec video s opravenou klapkou, ještě nenamontovanou.
RADAR06
Příspěvek od RADAR06 »
pěkná práce,díky za foto,taky mě to čeká,ale pustim se do toho asi až na jaře, ještě jednou díky za mě 8-) 8-)
Dříve Corsa r.v 91 GSi,Astra G 1.6 r.v 98,Zafira 1.8 r.v 99 a nyní Astra H Caravan 1.7 CDTI 92 KW R.V.2008
no luxusni fotonavod..bude se mi hodit taky me to ceka.jinak koukam ze ten motorek ma velkou silu,podle videa co jsem videl..snad to ten futralek udrzi a uz to bude v pohode.
No, sílu to má, až zbytečně velkou. Chtělo by to vymyslet, co by ho trochu umírnilo.
Proto říkám, je lepší to pouzdro udělat delší, může být i 10cm, ničemu to nevadí, ať se ten tlak rozloží a nestane se to co mi. Záleží, jak moc je to už rozšmelcované.
no ja to vidim ze se na to vrhnu az bude lepsi pocasi...nejlepsi by bylo aby ta cela hridel byla z kovu..
