velkosť nádrže a presnosť PP
Re: velkosť nádrže a presnosť PP
Ne,15 a 17 jsou v jedne skupine.Venku je chladnej,nemuze to byt tim?
Jocker
Příspěvek od Jocker »
4l chladnějším počasím určitě ne. Projevilo se to okamžitě po přezutí na první nádrži.
No je to divne,stejna benzinka a stejna pumpa?
Antero
Příspěvek od Antero »
Jocker píše:Navíc před přehozením sedělo i "spotřebované" množství paliva s dotankovaným a po přehození kol už ne tak o 3-4L.
Ani kdybys obul 10" kolecka, tak na tohle vliv mit urcite nebudou.
Jocker
jak myslis stejná benzinka stejny stojan? to je snad jedno ne kdyz tedka poslednich 6 nadrzi se netankovane a spotrebovane palivo lisilo o ty zminovane 3-4l. Když natankuju do cvaknutí tak v nadrzi pc hlasi 49.1l. Ta odchylka mezi natankovanym a spotrebovanym se pak lisi podle toho kolik mám na tu konkretni nadrz najeto. Pokud tankuju kdyz na pal. pc sviti spotrebovano napr. 33.9 (posledni pripad) tak jsem natankoval 37,2l. Předtím jsem podle pc spotreboval 39l a natankoval jsem 43. Vypadá to na matematickou zavislot, takže kalibrace by to měla spravit, ale nechápu proč se to začalo dít po přehození pneu.
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
1,9 77kw,ma 52L nadrz?Kolko Km je idealne spravit na plnu nadrz,respektive kolko robite vy na plnu?Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius »
To záleží kde a jak jedeš. mam vyzkoušeno na po rozsvícení hladového oka že se vejde 46litrů.
dá se najet 700 ve městě (6,5) a 950 eko jízda na dálku (5)
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
Bracho90
Ja som dal doplna,a presiel som cca 850km,a uz svieti rezerva,vecsinou to bolo jazdene po dialnici.A chcel by som si vyratat aspom priblizne spotrebu kedze nemam palubny pc,ale neviem kolko L je plna nadrz :/ Lebo niekto pise ze 50...53...51....Ale na rezerve este cca 100km,by sa malo dat prejst nie? Dakujem :)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Stan.
Příspěvek od Stan. »
Palivová nádrž má u všech motorizací udávaný objem 52litrů. Při tankování záleží zda se u stojanu stojí na rovině nebo ve spádu a dle toho vypne pistole. Jinak se vejdou ještě přibližně 2litry do trubky navíc. V servisním menu je ale i při větším množství paliva stále zobrazovaný údaj 51.5 - 51.8litrů, tak počítat i s tímto faktorem, proto je nejlépe pro výpočet tankovat u stejného stojanu do vypnutí pistole.
Naposledy upravil(a) Stan. dne 31 srp 2013, 07:51, celkem upraveno 2 x.
BikerMarius
Při rosvícení rezervy zajedu k pumpě a vejde se tam +-46 litrů nafty tak to tak odpovídá 6litrů na sto ;-) stou hacicí to taky podezírám že se tam vejde minimalně litr .
Moje Astra
