Po delších trasách "zdechne"
jarda1122
Příspěvek od jarda1122 » 04 led 2012, 19:00
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví, co by mohlo stát za problémem u Astry H 1.7 CDTI 74Kw r.v 2006, že mi po delších trasách samovolně "zdechne" a 10-20 min nejde nastartovat. Měnil jsem filtry, oleje. Jsou na ni dělané rozvody a ani diagnostika nic neukáže. Stačí ji klidně 10 km klidné jízdy a stačí někde zastavit na pár vteřin a konec, pak se nechytá. Nechá se odstát a pak jede zase dál.
RomanK
Re: Po delších trasách "zdechne"
Příspěvek od RomanK » 04 led 2012, 21:11
Tipnul bych si čidlo na klice. Stoupnou otáčky při startu po zhasnutí motoru alespoň na 200?
jarda1122
Příspěvek od jarda1122 » 04 led 2012, 22:10
JJ lehce se to pohne, ale pokud to zdechne, tak s tím nehne nikdo a jen jde slyšet startér na prázdno, jak se o něco snaží a ono nic :)
RomanK
Příspěvek od RomanK » 06 led 2012, 00:16
Pak tedy vyměnit čidlo na klice. Doporučuji použít originál od Bosche a to dřív, než to nenastartuješ ani studené.
jarda1122
Příspěvek od jarda1122 » 06 led 2012, 16:16
Díky za radu. Já si podle návodů tady našel tady i jak dostat z palubního počítače chyby, objevil jsem 4 a to mi prodávající borec tvrdil že je to bez závad. Tak teď už jen řeším cenu a snad to bude zase v pořádku jezdit.
v.havrla
Příspěvek od v.havrla » 26 led 2012, 15:09
zdarec no i ja sem si vybliknul kody (brzda plyn ) a vysel mi kod na cidlo kliky tak sem ho letel koupit ale mam problem ho najit neporadil by mi někdo kde to mam asi tak hledat dik jo a mam astra h 1.7 cdti motor z17dtl 55 rok
v.havrla
Příspěvek od v.havrla » 26 led 2012, 18:20
no takze cidlo sem nasel u 1.7 cdti z17dtl je cidlo kliky pod starterem a ted sem zvedavej jetli to pojede jj muzu potvrdit auto zatim v pohode
