Nejednoduchsi by bylo zavolat primo k nim.Snad budou mit prehled jestli Ti to sedne.RADAR06 píše:zvazuji ze si koupím kryt pod motor a na těchto stránkách mají pěkný a za dobré peníze na http://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/61 ... 0-03-04-07 ale,problém je že já mám r.v 08 1,7 z17dtr a tenhle kryt je do r.v 07 tak poradte jesli je v tech krytech rozdíl
Kryt pod motor
- vojtavojta
Re: Kryt pod motor
Re: Kryt pod motor
toto by mne taky zajimalo mate nekdo v benzinaku kryt ?..........JiriTr píše:Existuje skutecne specialni verze krytu pro bezninovy motor nebo u benzinu sedi i ta verze pro naftaky? Zkousel to nekdo?
Re: Kryt pod motor
je pod motor aj plechvy kryt na disel? alebo len plastovy?
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
- swabel
Re: Kryt pod motor
Je aj plechovy. V opli sa predava ako uprave pre zle cesty.
Re: Kryt pod motor
a cenu nahodou nevies?
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Re: Kryt pod motor
Ale ten nie je celistvý. Má okrúhle diery, len teraz neviem nájsť foto
Re: Kryt pod motor
Navrhuju se podivat na rám starší a pak u tebe, ale určitě to bude stejné. Já mám výrobu 17.12.07 a montoval jsem kryt nedávno od ag auta. Pasoval dobře jen je o proti originálu trochu prohnutý. Díry pasují a za cca 10minut bylo hotovo. Spojovací materiál jsem koupil v auto kelly. Šroubky kod 405267 a plastové přichytky kod A13011. Matky co se zacvaknou do rámu se musí koupit u opla. Někdy je mají i skladem, ale spíš se musí objednat. Kod je GM 24441317. Osm kusů za 70 kč.
Opel Astra H Caravan 2007 Z17 DTR
Re: Kryt pod motor
Plechový je někde kolem 4 tisíc a co se týče čistoty tak plastovému nešahá ani po kotníky... Pokud nejezdíš po lesních cestách , tak ho nevyužiješ.miky_5 píše:a cenu nahodou nevies?
Re: Kryt pod motor
neviete ci sa da na Hcko kombi kupit kryt motoru ale na benzin? (Z16XER)
Re: Kryt pod motor
Teď jsem hledal kryt pod motor na benzínový motor a co jsem našel na ebayi, tak v některých případech uváděli http://www.ebay.de/itm/UNTERFAHRSCHUTZ- ... 0924984938, že kryt je pro všechny motory Astry H a Zafiry B, tedy pro benzíny a diesely... Tak snad by to mělo jít i pod benzíny... Zároveň tam byla i fotka vrutů a úchytek, tak přikládám do přílohy.
