Ano
118
61%
Ne
25
13%
Nevím
50
26%
Celkem hlasů: 193
Juray
Re: Dodatečný teploměr vody
Příspěvek od Juray »
Dnes i ke mě dorazil ježíšek 8-) Ale nejdřív musím nastavit záložky na GIDu... DÍKY!
pueblo
Příspěvek od pueblo »
U mě taky ježuch PepaS naděloval :-) Takže díky za Miloshe, Oťase a Apikkka, kterým jednotky předám a i za sebe, skvělá práce!
PepaS
Příspěvek od PepaS »
Mayki píše:...hned jsem si ji namontoval do své Zafči, práce cca 30 min, otočil jsem OBD konektor o 180° a nechal ho v originál držáku, pak jsem trochu ořízl záslepku co mám místo popelníku a hotovo, všechno krásně sedí
a jak si udělal dva otvory v konzolce na klíče konektoru? Mohl bys to prosím nafotit a hodit na fórum... tahle metoda mne napadla, ale měl sem obavy na voze něco řezat / pilovat
Mayki
Příspěvek od Mayki »
Snad se k těm fotkám časem dostanu, nicméně k těm zámkům, ty dva zámečky na konektoru jsem odřízl pryč, konektor otočil a dal zpátky, konektor tam drží i bez těch zámečků celkem dobře (má ještě dva výstupky po stranách které taky zacvaknou), každopádně ho z vrchu jistí ten tvůj modul a úchytka kabelu, prostě to nemá kam utéct... :?:
Pepasovi díky za poslání, Pavlíkovi za předání, cestou do práce už jsem testoval :D Dobrá práce, konečně budu vědět kolik mám v autě stupňů 8-) Mimo jiné..
BTW: Můžete někdo napsat jaký je tlak naplněné klimy a kolik má prázdná? Mě to ukazuje asi 375Kpa.
Mas to o.k. melo by to byt v rozmezi 3,6-4 baru.
Supr dik za info.
nlibor
Příspěvek od nlibor »
U mě taky PepaS naděloval, takže mu tímto děkuji.
Ještě mám dotaz, kolik má být tlak turba na volnoběh a při zátěži
Tlak klimy v klidu mám 425 a za chodu cca 750
Astra H Caravan OPC, 1.9 CDTI 110KW, Z19DTH (2007)
pueblo
Pepíku mám dotaz na další postup. To víš, my Tě nenecháme oddechnout :mrgreen:
Ne, chci se zeptat, jestli máš nějakou představu o dalším postupu, harmonogramu zprovozňování dalších, zatím nedostupných funkcí. Ti, co mají ECC jsou celkem v klidu, ale mě by moc zajímala teplota v autě, tedy ten externí teploměr ;)
Díky
tak ja si este musim pockat, predsa sme v dalekom zahranici :D
