Nedobíjí
Mato87
Re: Nedobíjí
Příspěvek od Mato87 »
Ked mam pri nastartovanom motore pri volnobehu na baterke od 12.9 az 13.4 V , tak asi mam nieco z altikom, ze? :evil: Pred nastartovanim som mal 11.7 V
Lebo mam cez zimne (cez leto 2 krat) obdobie problemi z vybijanim baterky (baterka ma 1rok Varta silver 61Ah, ktora bola aj na reklamacii, ci nieje problem v nej)...
Autom denne nejazdim, stoji venku a 90% kratke trate.
brzda
Re: Nedobíjí
Příspěvek od brzda »
Takže záváda byla v diodovém můstku na alternátoru, prý častá závada tohodle alternátoru. Oprava 3000 + "chvála" na umístění alternátoru a jeho vyndání.
Juray
Re: Nedobíjí
Příspěvek od Juray »
Jo s přístupem k altíku byl mechanik taky "moc" spokojen :) už když si auto přebíral, prvně se zeptal jestli je auto s klimou, když jsem řekl že ano, byl uplně nejvíc moc rád :?: Ale docela mě štve že altík nepřežil ani 100 000 (pokadil se při 90 000) čekal bych víc:(
dark
Re: Nedobíjí
Příspěvek od dark »
Máš kus od kusu, fotr má 210 000 km a jede na původním :)
DPF off, SILENCER off
Invin
Re: Nedobíjí
Příspěvek od Invin »
Zacatkem zari jsem menil diodovy mustek i s regulatorem a dneska rano jedu do prace a hle, zase sviti baterka!! Je to mozne? Najeto tak 3000km max. Muze to byt zpusobene jeste necim jinym? Mel jsem pustene svetla a napeti pres BC se ukazovalo porad 14,3-14,5V. Pred firmou jsem zhasnul motor a nastartoval a nic nesvitilo, ale pocitam, ze se zas rozsviti cestou zpet. Setkal se s tim uz nekdo nebo je to na reklamaci napr. vadneho mustku nebo regulatoru? Plyn+brzda = ECN62102 a 50074. Diky.
Opel Astra H Caravan 1.7CDTi - 74kW, cerna metaliza
Martyy
Re: Nedobíjí
Příspěvek od Martyy »
Tak mě taky čeká výměna alternátoru, a chtěl jsem se zeptat u vznětového motoru 1.7 , dle návodu cituji " od vývěvy odšroubujeme podtlakové vedení posilovač brzd a magnetických ventilů, pod vývěvu postavíme vhodnou záchytnou nádobu, ...odpojíme přívodní olejové vedení. A moje otázka zní, jaká je to kapalina , popřípadě jeli nutno doplnit potom, a kam :) diky moc
Re: Nedobíjí
Bude ta asi brzdova kapalina pokud odsroubujes podtlakove vedeni posilovace brzd.Je to brzova kapalina DOT-4.
Re: Nedobíjí
To je blbost. Je to olej, normálně motorový. Vyteče ho jen trochu, je jím mazaná ta vývěva, hadice jde od motoru.
V podtlakové soustavě je jen podlak vzduchu, tam nemá co téct, žádná brzdovka.
Re: Nedobíjí
Kurna,tys uplne vyvratil moji teori :shock:
Fritol
Re: Nedobíjí
Příspěvek od Fritol »
Frydex ti odpověděl zpravně :)vyteče tam trochu motoroveho oleje co je v podtlakové pumpě.
http://www.danceradio.cz:)
ASTRA-G-2.0 -X20DTL,Hatchback 5dv.1998
Diagnostika:op-com v.1.39 (CZ) / Hradec Kralové a okolí
