colli
Příspěvek od colli »
A to je co jako?? :D přeložil jsem to ale nak tomu nerozumim.
dogee
Příspěvek od dogee »
ja tomu taky nerozumim ;)
dogee
dogee píše:mam chybu 110905 - něco s virivymi klapkami :( projevuje se to tak, ze nekdy klapky funguji a nekdy zase ne... netusim proc
je to divny, posledni dva dny mi virive klapky opet funguji :( Pierburg v tom ma pekny bo*del...
dogee
dogee píše:
tak si sypu popel na hlavu, chyba je bohužel v tom, že při výměně klapek byl poškozen konektor k motorku od klapek
takže asi zastřelím mechanika, potom seženu konektor a nakonec budu otravovat Romank s výměnou
kasi1976
Příspěvek od kasi1976 »
nazdar chlapi, pri čítaní chýb mi tam skočilo 023456, nenašiel som to v popise iba "P0234 záporná odchylka v regulačním obvodu plnícího tlaku", týka sa to tej mojej chyby??? menili mi odpálený diódový mostík na repasovanom alternátore, po prevzatí mi vyskočilo autíčko s kľúčom a potom zmizlo, opakuje sa to teraz stále po pár km naskočí a zmizne. ešte ak po odstavení nasadám do auta ešte pred štartom sa mi zdá dosť tvrdá brzda(pedál), počas jazdy je to ok ale predtým to tak nebolo. ????????
dikes.
Astra H Caravan 1,7 CDTI 74 kW 2005
Radovan
Příspěvek od Radovan »
Ahoj, můžu poprosit o radu. z kódových chyb jsem moc nevyčetl. U 2. Astry v rodině (1,8 benzín 92 kW) se ukázaly chybu ECN 10006 a ECN 17011. Je to něco s palivem, ale víc jsem přes snahu nevyčetl. Může mic někdo prosím poradit víc. Moc děkuji. :?
FOTO GALERIE - můj "mazel"
denny
Příspěvek od denny »
P0100 Obvod hmotnosti nebo objemu proudícího vzduchu - vysoká vstupní hodnota B-013
P0100 Obvod hmotnosti nebo objemu proudícího vzduchu - nízká vstupní hodnota
Čili měřič hmotnosti vzduchu.
P0170 Systém úpravy paliva: bohatá smes B-014
P0170 Systém úpravy paliva: chudá smes
Doměřit analyzátorem výfukových plynů jestli je bohatá nebo chudá.
Po měření všech skutečných hodnot se můžeš dopracovat až k
Vadné součásti:
B69 Měřič hmotnosti vzduchu
nebo
A84 Řídicí jednotka - motor
Radovan
díky moc. No vidim to stejně na diagnostiku v servisu. Tak to snad bude OK. Nemůžou to bejt třeba špatný (starý) zapalovací svíčky?
dogee
mám tyto chyby týkající se quick heatu:
B0992-00
B0993-00
neví někdo co to znamená a jak to řešit?
dogee
nikdo nic? nikde nemuzu najit reseni techto chyb...
