Re: Klapka recirkulace - nezaparkovala
Příspěvek od sladas opc »
swabel píše:Všetci, ktorí si nie ste istí, vyberte kaslík spolujazdca a pozrite sa, či sa klapka zatvára ako má. (zapínajte a vypínajte vnútorný obeh). Tých 10-15 sekúnd po vypnutí motora sa mi nezdá.
vnitrni obeh mam vypnutej tudiz mi to klasicky bere vzduch z venku ale pokazde kdyz prijdu do auta a otocim klickem tak cca 6 sekund slysim jak tam ta klapka jakoby pracuje ci se tam neco toci pak to prestane..tak nevim.
Juray
Příspěvek od Juray »
jak už se tu psalo, po vytáhnutí klíčku se klapka uzavře, po otočení klíčku se opět otevře - to je ten zvuk jak pracuje
stanomata
Příspěvek od stanomata »
demontoval som skrinku spolujazdca a sledoval som tu klapku, tak dovierala do 3 sek.
len to premazanie by ma zaujimalo, stačilo by to wd-čkom
chiping 74 KW/ 100
Příspěvek od swabel »
Juray píše:jak už se tu psalo, po vytáhnutí klíčku se klapka uzavře, po otočení klíčku se opět otevře - to je ten zvuk jak pracuje
Tak ako pises, ale nemalo by to robit dlho!
ted jsem to pocital a cely cyklus toho takzvaneho vrceni trva 10 sec
dogee
Příspěvek od dogee »
dnes jsem oddelal kastlik a klapka, kdyz zapnu vnitrni obeh, ze zavre, ale trva ji to a motorek se pritom otaci, klapka nekolikrat poposkoci ale nakonec se dovre... je to takto OK?
Saldas - mas to pokazene
Dogee - motorcek sa ma zastavit po ca. 3 sekundach (ma byt ticho). Mozno Ti to zavrie, ale nie poriadne. Mal si do toho stuchnut prstom, ci to drzi - musi pevne drzat polohu, prstom to nepretlacis.
bubo
Příspěvek od bubo »
swabel píše:...... Mal si do toho stuchnut prstom, ci to drzi - musi pevne drzat polohu, prstom to nepretlacis......
Přesně jak píše swabel - poku je klapka OK , nelze ji prstem ( já tlačil špejlí ) přetlačit . A jak někdo výše psal , že mu klapka párkrát poposkočila a pak se zavřela - tak to dělalo i mně , dovřela se s poskakováním , ale šla pak ještě dotlačit . Byla bohužel prasklá :(
Aj mne to dovieralo s preskakovaním a klapka nedrzala, bola trochu odtiahnuta. Zatlacit prstom a vyskusat! :) Musi pevne drzat.
dnes tedy na to taky mrknu..jsem zvedavej..no nazory se lisi tak doufam ze vse bude ok..
