Zápach benzínu v interiéru
PetrD
Re: Zápach benzínu v interiéru
Příspěvek od PetrD »
Mám také jednu zkušenost s obdobným problémem. Mám sice naftu, ale řešení nádrže bude asi obdobné. Zjistil jsem zápach nafty, nejvíc to smrdělo v kufru. Tak jsem hledal a našel jsem ji pod zadní sedačkou na pravé straně. No řeknu vám humus. Spodek sedáku je z molitanu a byl nacucaný naftou. Pod sedákem v tom místě je otvor a vněm plastový špunt. Tama se ta nafta dostala. Těsně pod otvorem je nádž a nějak asi přetekla po tankování do plné. Jinak pod autem nebyla ani kapka. Někde bude asi chyba, možná v odvzdušnění, zatím jsem to ale nezjistil.
Astra H - Z17DTL
labakan
Příspěvek od labakan »
Měl jsem taky ten problém,ale je to jen o tom(jak už tady někdo psal) správně uzavřít víčko nádrže!
Astra H 1,6 Twinport (77 kW) 2006
dvorak
Příspěvek od dvorak »
Mám ten samý problém - při otevřeném okně (je jedno které) je cítit benzin, dá se to vyvážit tím, že pustím ventilátor a vlivem přetlaku v kabině to dovnitř nejde. Podle mne to je od nádrže. Není mi ale jasné jak utahovat benzinovou zátku, protože po prvním otočení to již dál nejde a potom již jen prokluzuje a rachotí.
ASTRA H Z14XEP HB
Luke
Příspěvek od Luke »
Taky jsem cítil benzín poslední cca 2 týdny a uvažoval jsem co to může být.. Když už to bylo natolik silné, že jsem se chystal do servisu - našel jsem toto téma a opravdu stačilo dotáhnout víko nádrže.. 8-) díky pánové
jour
Příspěvek od jour »
Len by som upresnil, ze vicko nadrze treba pri zatvarani tahat smerom von, teda k sebe a len vtedy sa zavrie spravne. Nakoniec sa treba presvedcit jemnym pohybom ci naozaj drzi. Robím to tak stale a benzín nesmrdí 8-)
maxnuke
Příspěvek od maxnuke »
Tento problém jsme řešil u 1.6 sedanu a bylo to špatné víčko nádrže v servisu bylo vyměněno zadarmo. Stejný problém jsem měl i na Fabii a tam to zase dělalo olejové víčko netěsnilo.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
zralok
Příspěvek od zralok »
Pánové to není jak tu zátku zamontujete.. to prostě nejde ovlivnit.. ale stalo se mi že mi zátka spadla na zem, gumový těsnění se prostě rozhodilo a nedrželo tam kde mělo.. takže stačilo gumový těsnění vrátit zpět a zašroubovat.. a bylo po zápachu
jour
Příspěvek od jour »
Dovolim si nesuhlasit, ked som si nedaval pozor ako zatahujem vicko nadrze, tak som citil zapach benzinu, vicko sa povolovalo pocas jazdy a zistil som to az pri dotankovani ked islo otocit "jednym prstom". Robilo to aj na mojej starej astre z 2007 a ten isty problem som mal aj na novej astre classic kupovanej v 2011. Odkedy vicko pri zatahovani taham smerom hore, benzin uz nesmrdel ani raz. 8-)
