Potíže při startování.
denny
Re: Potíže při startování.
Příspěvek od denny »
Příspěvek od swabel »
Podla chyboveho kodu je problem medzi imobilizerom a transporderom v kluci.
Problem with communication between immobiliser and key-transponder.
denny
Jakmile ti autí dělá toto
[/c Akurat kontrolka na emisie mi blikala,olor]
,tak nenatočíš.V tu dobu nebyl přijat kod od immo.Vytahnout klíč,počkat cca5sek,pak znovu zasunout klíč do spínačky.Kontrolka před startem musí svítit,ne blikat.
danka
Příspěvek od danka »
swabel píše:Podla chyboveho kodu je problem medzi imobilizerom a transporderom v kluci.
definiciu chyboveho kodu som si nasla este v sobotu, presne ako uvadzas. no ja som obycajna baba: vies mi to po lopate vysvetlit? ja potrebujem vediet, co je tomu autu a odstranit chybu...
ex Opel Astra H 1,4 16V 2005
petrusek
Příspěvek od petrusek »
Zkoušela jsi už jestli se to s druhým (náhradním) klíčem chová stejně?
danka
denny píše:Jakmile ti autí dělá toto
od soboty zasuvam kluc a startujem a auto nic, nereaguje. mozem vyberat a vkladat kluc kolkokrat chcem... a ani sa nepohne... v sobotu som som mala este v sebe tolko naivity, ze som opakovala cca 12 krat v niekolko sekundovych a nasledne aj minutovych invervaloch. vcera som vyskusala len 2x za sebou a dnes raz... a bezuspesne...
danka
petrusek píše:Zkoušela jsi už jestli se to s druhým (náhradním) klíčem chová stejně?
ano, skusala som nastartovat aj s nahradnym klucom. reakcia, taka ista - nic. ani ťuk.
petrusek
a ta kontrolka při každém pokusu s oběma klíči bliká?
danka
kontrolka emisie mi blikala iba pri vypisani chyboveho kodu. inak mi neblikali ziadne kontrolky, len sa palubovka rozsvietila a start neprebehol...
Fritol
Příspěvek od Fritol »
zkontrolovat pojistky. pokud je baterka ok. tak zkusit jen pro jistotu změřit napětí na starteru jestli tam jde při otočení kličku.. pokud ne mohl by bejt problem v jednotce CIM.. tudiz to nenastartuje.
http://www.danceradio.cz:)
ASTRA-G-2.0 -X20DTL,Hatchback 5dv.1998
Diagnostika:op-com v.1.39 (CZ) / Hradec Kralové a okolí
