ASTRA H 1,7CDTI 74 KW - pri 20 kmh po starte nieco zapne
Zdravim, mam taku otazku a nikde som na nu nenasiel odpoved, po starte ked dosiahnem rychlost 20 km/h (je jedno co mam zaradene, ci 1tku ci 2ku) mi nieco zapne, akoby nejake rele umiestnene niekde pod pristrojovkou alebo budikmi, a jemne to je citit aj na plynovom pedale, akoby na sekundu jemne zarezonoval resp. akoby pod nim zavibrovalo, ale jemne, myslel som ze je to prevodovka ale ked som zistil ze tp robi na hocijakom stupni tak som to vylucil a robi to pri 20 km/h, potom ked spomalim a znova pridem na 20 uz to neurobi, len po nastartovani..., myslel som aj na uzamykanie pri prekroceni rychlosti, ale mne to nezamyka a navyse preco by som to citil aj na pedale...co to moze byt?..nemate nejake skusenosti nahodou, dakujem pekne.
ASTRA H 2005 / Z17DTH 74 kw
Re: ASTRA H 1,7CDTI 74 KW - pri 20 kmh po starte nieco zapne
... vraj kontrola funkcnosti ABS, uz sa tu o tom pisalo
dakujem, rozmyslal som nad niecim s ABS, ale napadlo ma, ze by som to citil na brzdovom a nie na plynovom pedale..takze ak je to to , tak som rad , hlavne ze to nieje nejaka chyba..esteraz dik
