Vyndání páčky na odstřikovače
dark
Příspěvek od dark » 06 zář 2011, 10:51
Zdar,
ulomil sem si páčku na odstřikovače v přimo u na konci už u té části co se hýbe. Jak ten kus co tam zbyl vyndám ven ? Chci to nějak slepit ale napřed vyndat to co tam zbylo.
DPF off, SILENCER off
smileboy
Re: Vyndání páčky na odstřikovače
Příspěvek od smileboy » 06 zář 2011, 12:53
No jestli je to stejný jako páčka blinkrů, tak pod tu páčku musíš vsunout např. nějakej pevnej drát a uvolnit západku. Jen si nepamatuju, jestli tam západka je směrem k volantu nebo k budíkům. Taky jsem se s tim docela pral, ale nakonec se mi to povedlo. Když vezmu v potaz svojí manuální zručnost, musí se Ti to podařit :D
dark
Příspěvek od dark » 06 zář 2011, 13:07
Takže mám třeba malej šroubováček dát po tu páčku a zkoušet ? nemám to držet třeba v polození kdy zapínám cyklus stěračů ?
smileboy
Příspěvek od smileboy » 06 zář 2011, 13:24
Na poloze páčky to moc závislý neni... Já s tim taky hejbal sem a tam než se mi to povedlo. Jo, malym šroubováčkem se k tomu bazmeku taky dostaneš.
miky_5
Příspěvek od miky_5 » 06 zář 2011, 19:44
alebo niejaky drat.
pri vymene tempomatu som musel zatlacit smerom k volantu aby sa mi uvolnila packa
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
vilik7
Příspěvek od vilik7 » 11 led 2013, 12:49
Zdravím.
Zajímalo by mně jak se povedla demontáž páčky stěračů. Mám totiž ten samý problém, ulomenou páčku. Každá rada dobrá. Díky. ;)
