čalounění zadních dveří
Zdravím,nejdou mi zamknout zadní dveře na astře H 2006.Nejde to ani centrálem a ani klíčkem.Chěl jsem na to kouknout a nevím jak stáhnout kličku stahovaní oken zadního skla...švihadlo,jak je tam uchycena?
Re: čalounění zadních dveří
Myslím že je to ako na Fku. Zatlačíš ten plastový krúžok čo je pod kľučkou a zospodu kľučky je spona ktorú musíš vytiahnuť. Ja na to používam tvrdý drôt na konci sploštený a zahnutý pod uhlom cca 45st.pavele44 píše:Zdravím,nejdou mi zamknout zadní dveře na astře H 2006.Nejde to ani centrálem a ani klíčkem.Chěl jsem na to kouknout a nevím jak stáhnout kličku stahovaní oken zadního skla...švihadlo,jak je tam uchycena?
Tu je návod. Skús pozrieť:
http://www.opelastra.cz/technika/klicka.htm
Díky za radu,ale myslím že to tak nebude...f jsem měl rozebranou..díky..
Vůbec se o to nepokoušej je to zbytečný jsou přelámaný dráty ve dveřích v tý gume co jde z karoserie do dveří,já to měl to samý,pěkná pakárna to dát dohromady.Je tam asi 8 drátu a všechny se zlomili jak se používají dveře,chlapci z NDR to moc dobře nevyřešili.
