Celodenne svietenie
- JohnyBA
Celodenne svietenie
Ahoj, mam otazku na celodenne svieteni. Dal som si ho nastavit v servise opel. Vadi mi na tom jedna vec, ze s nastartovanim motora sa automaticky rozsievi aj palubovka. V tom servise som nebol ja, takze som im to nemal ako vysvetlit, preto by som sa rad opytal, da sa spravit celodenne svietenie tak, aby sa pri nastartovani motora rozsietili len svetla a palubovka by reagovala na ten otocny spinac svetiel?? Pretoze teraz mi tam pride uplne zbytocny, jedine co na nom mozem zapnut su obrysove svetla. V servise si za to vypytali nekrestanskych 50 euro, mozno ze sa mylim ale predstavoval som si to ako otazku par minut kedy sa prenastavi palubny pocitac.... Nepoznate nejaky servis, v okoli Ba, Brna, Praha, kde by mi to naprogramovali tak ako to chcem ja za lacnejsi peniaz?
Dakujem
JohnyBA
Dakujem
JohnyBA
- Oton
Re: Celodenne svietenie
ahoj.zavolej členovi romank. je z brna a ma diagnostiku takze by ti to myslim udělal.
A ked sa ta mozem opytat tak naco si si dal montovat denne svietenie ked chces zase vecer zapinat svetla kvoli pristrojovke. Nemusis sa bat ze sa ti vypalia ziarovky v palubovke. Ked si chcem daco dat spravit na aute tak tam idem sam aby nedoslo k nedorozumeniu. A kde si bol v opel servise ze ti to spravili za 50 eurJohnyBA píše:Ahoj, mam otazku na celodenne svieteni. Dal som si ho nastavit v servise opel. Vadi mi na tom jedna vec, ze s nastartovanim motora sa automaticky rozsievi aj palubovka. V tom servise som nebol ja, takze som im to nemal ako vysvetlit, preto by som sa rad opytal, da sa spravit celodenne svietenie tak, aby sa pri nastartovani motora rozsietili len svetla a palubovka by reagovala na ten otocny spinac svetiel?? Pretoze teraz mi tam pride uplne zbytocny, jedine co na nom mozem zapnut su obrysove svetla. V servise si za to vypytali nekrestanskych 50 euro, mozno ze sa mylim ale predstavoval som si to ako otazku par minut kedy sa prenastavi palubny pocitac.... Nepoznate nejaky servis, v okoli Ba, Brna, Praha, kde by mi to naprogramovali tak ako to chcem ja za lacnejsi peniaz?
Dakujem
JohnyBA
OPEL ASTRA H 1.6 16v caravan
- JohnyBA
Celodenne svietenie som si dal preto, lebo som stale na to zabudal. Pristrojovku nechcem mat rozsievenu nie preto ze sa bojim o ziarovky, ale z principu, , pre efekt, pretoze sa mi to tak paci, pretoze potom ten spinac svetiel je zbytocny..... Ludia ktory si montuju spojler na strechu si ho nemontuju preto, ze maju slaby pritlak ale preto, ze sa im to paci. To je asi moj pripad s tymi svetlami
V servise som bol v Bratislave, na Roznavskej v Autotrende. Za to svietenie je polozka "TECH2-NASTAVENIE CELODENNEHO SVIETENIA = 63.23 euro", takze tych 50 bolo este malo
. Aj ja si rad vybavujem veci sam, ale bol som mimo a uz to bolo dohodnute.... V ktorom servise ti to spravili za 6 euro?
Tiez v autotrende. Ale to bolo pred necelym rokom. Vsak to osvetlenie pristrojovky ani neni vidiet ze svieti.
no je to tak teraz ked uz je svietenie povinne tak si asi hodili aj lepsiu cenu na to .... 50Euro Autotip Martin
Astra H 1.9 Cdti 88kw 16v
v BA a okoli vam viem aktivovat/zmenit denne svietenie podla tabulky:
viac cez SZ
viac cez SZ
Astra 08 1.7 CDTI Caravan
Nastavení celodenního svícení
Zdravím všechny. Dovezl jsem si z Německa Astřičku H 1.6 16V. Má zabudovaný spínač AUTO na světla, ale problém je v tom, že v Německu není povinné celod. svícení, takže spínač AUTO funguje jen v případě stmívání světla a samozřejmě tmy. Je mo
žné nějak přeprogramovat spínač AUTO na naše parametry celodenního svícení? Chlapi předem díky za ochotu. Robert
Re: Nastavení celodenního svícení
Určitě.Navštiv nejbližší OPEL servis a tam ti to naprogramujou na počkání.Počítej ale s tím,že ti bude celodenně svítit přístrojovka a nebude se ti automaticky přepínat displej -režimy den/noc.Já mám nastaveno stabilně noc.Uvažuju silně o dodatečné montáži LED světel pro denní svícení(menší zátěž na altík a větší trvanlivost žárovek-např.zbytečně svítí zadek auta).Čau
Astra H 1.9 CDTI 88Kw kombajn r.v.2006
Praveze jo, pokud ma prepinac s polohou AUTO, ma auto tutove svetelny cidlo a jde to naprogramovat tak aby se i display i pristrojovka bude ztlumovat podle potreby...
