Houkající turbo 1.7 74kw
Georgeisin
Re: Houkající turbo 1.7 74kw
Příspěvek od Georgeisin »
Jinak mě asi před dvěma měsíci začalu turbo taky houkat. Za studena klid, jakmile se zahřeje, tak od 1400 do 2000 tis. ot je slyšet v dálce sanitka :). Byl jsem před týdnem u RomanaK a ptal se ho na to. Konstatoval, že houká, ale motor žádnou chybu nevykazuje, takže zatím neřeším. Potom ještě začíná pískat pokaždé na dálnici v rozmezí 160-170km/h.
Auto mám krátce, je to moje první léto. Je možné, že to je vyššíma teplotama venku. V zimě jsem nic neslyšel. TAky jsem si nechal namontovat kryt motoru, což si myslím, může s akustikou motorového prostoru taky zamávat.
dark
Příspěvek od dark »
Koukám že máš chip, nezačlo ti to dělat po chipu ?
DPF off, SILENCER off
Georgeisin
No toho houkání jsem si všimnul tak měsíc po chipu. Samozřejmě, že mě to první napadlo, že to bude chipem. Těžko říct...může a nemusí. Taky to může bejt jiným stylem jízdy, řekl bych, že to auto docela honím, což ten přede mnou nemusel. Vychladnout ho nechávám jak kdy, někdy spěchám no, žena na to asi taky moc nedbá.
Každpádně diagnostika nic nestandrtního nevykazuje, takže předpokládám, že chipem to nebude. Je ale fakt, že výfukové lopatky se mohly třeba lehce poškodit třeba vyšší teplotou, určitě se po chipu bude více zahřívat. Nebo nějaký bordel ze sání...
Tohle vlákno založil bonetus a ten má ten samý motor, chip od té samé firmy co já a psal, že už auto houkající koupil.
dark
Příspěvek od dark »
Doběhnout to máš nechávat když to ženeš hodně třeba 20-30 km, když jedeš z domova rychle nakoupit do Lidlu co je na druhý straně města a dáváš tomu tak to můžeš normálně vypnout. Já bych řekl, že tam bylo načatý turbo a tim chipem (zvýšením tlaku turba) se pomalu ale jistě dojebává.
Doporučuju nahrát původní soft, pokud si to dělal u kvalitní firmy, tak to máš zadarmo v ceně chipu a pak poslouchat, taky je možnost, že se nic nezmění a turbo už si tim chipem nenávratně načal a zkrátil mu životnost, ale puvodnim softem si zase pravděpodobně nevyhnutelnej repas oddálíš.
Cena repasu turba je 10 - 12 tisic od lidi co tomu rozumí se zárukou. Taky ti to udělá nějakej Pepa z garáže za 6-8 tisic, ale to nedělej. Pokud budeš v budoucnu chtít napiš mi, seženu ti kontakt od frajerů co tomu rozumí, se zárukou.
Georgeisin
Když jsem byl na svolávačce v OPLU v Karlových Varech, měli se mi na to houkání podívat. Technik suše sdělil, že je to turbo a je to úplně normální. Ingnorujíce fakt, že to dřív nedělalo.
hipi
Příspěvek od hipi »
1,7cdti 74kw motory hukaju snad vsetky po 100 000km. Ked som kupoval astru, tak som vyberal z 5tich astier 2006(vyradene z firmy) km mali od 100 000 po 144 000. Piskali vsetky. ta so 100 000najmenej a ta so 144 000 najviac. Zobral som tu so 100 000km, dnes ma 120 000km a piskanie je uz hlucnejsie ako ked som ju kupoval. Takze ratam, ze u tychto 1,7cdti 74kw (neviem ako u silnejsich verzii) bude to turbo nejake blatove. Kamos zobral astru kombi 1,9cdti 88kw 150 000km a na nej turbo nepiska ani dnes a to ma uz 190 000km. BTW za tych 40 000km mu odisiel alternator, baterka a nejaka cievka ktora je umiestnena pod plastovym krytom za motorom za 160eur. Mne zatial neodislo nic.
Georgeisin
No taky už jsem to přestal tolik řešit, až odejde, tak odejde. Kupoval jsem ho se 108 tis. (teď 120 tis.) a fakt to nedělalo. Jsem přesvědčenej, že to je stylem jízdy. Vím, že to přede mnou měla ženská a tipnul bych si, že max. otáčky pro ten motor byly 2500, teď se pravidelně podívá minimálně ke 4000 a to tomu turbu asi nesvědčí.
Každopádně dík za uklidnění...
brzda
Příspěvek od brzda »
Mě to houká kvůli uštípnuté lopatce na straně výfuku, vliv na výkon to nemá, najel sem na to už 10 000km a neřeším to.
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Georgeisin píše:max. otáčky pro ten motor byly 2500, teď se pravidelně podívá minimálně ke 4000
Pokud jsi se někdy podíval na diagram výkonnostní křivky, tak nechápu proč ten motor tak točíš a ku.víš. To není 16ventilovej benzín, kterej to má naopak rád.
Georgeisin
No dle mého ho nekurvím, já bych řekl, že to motorům obecně prospívá. Po koupi byl ten motor ve vyšších otáčkách línej...po nějaké době svižnějšího provozu se nechá vytočit snadněji a nedoprovází ho takovej řev.
Výkonovou a momentovou křivku znám a těch 4000 je max výkon a nevidím důvod proč si ho občas na trojku nedopřát :D .
To že turbo odchází na skoro každým tomhle motoru mi přijde jako chyba výrobce, né uživatele. 1,9-tky pokud vím toto netrápí.
Můj názor
