Zafira B 1.9 CDTI Sport
Ukažte ostatním svojí Zafiru
Oněgin
Re: Zafira B 1.9 CDTI Sport
Příspěvek od Oněgin »
Pěkná práce, pláneček s rozměry a uchycením by nebyl? Plánuji vyřešit ten sám problém a vydřiduchům z Opelu za to nekřesťanské peníze dávat nechci. Když je dole prostor a nemám auto na LPG, tak tam patří rezerva ;)
fanuc
Příspěvek od fanuc »
no mali by tam byť dolu dve skrutky prichystané na montáž toho koša. Aspoň týmto mi to uľahčili, inak neviem ako by som to riešil :D Plán toho koša nemám, ale môžem urobiť nejaký nákres a upnúť sem fotku. Samotný kôš bolo ľahké vyrobiť, ale ten mechanizmus ma trošku potrápil. Sú to vlastne dva háčiky proti sebe a ten vrchný sa pohybuje hore dole podľa toho ako otáčaš šróbom v kufri :D Je to celé desina guľatina 6 metrov (3eura/kus), jedna závitová tyč priemer 10, dve matice som privaril k tomu plechu čo sa pohybuje a tie úchyty (háčiky) sú z dvoj milimetrového plechu. Drží to poriadne!!! aj mňa to pri skúške pevnosti udržalo :lol: :lol: :lol: , tak jedno koleso určite :D Aj pánt je z toho plechu. Ako som písal, materiál cca 5 Euro. Teda ešte som dokúpil dve karabínky na zaistenie, keby sa niečo posr... :D 2Ks 1,20 evri a elektródy + elektrina.
Nakreslím nejaký trápny plánik a dám ho sem. Inak robota cca tri, styri hodiny :lol: :D
tie rozmery čo sú cca som bral podľa kolesa. priemer kolesa je cca 650 mm, tak som to pozohybal tak, aby čo najväčšou častou to bolo pod pneumatikou. Ešte som zabudol. na karosérii je také oko na ktoré som dal tú karabínku a zapol na rúčku. Hádam to pomôže niekomu :D Veľa šťastia pri vyrábaní :lol:
tak ešte ten mechanizmus :D :lol:
Oněgin
Mockrát díky, podle těch fotek to půjde samo 8-)
fanuc
nie je za co :D hodne zdaru pri vyrobe :D
fanuc
Dnes som nahodil LEDky do parkovačiek. Kúpil som 16 x SMD LED žiarovky za 9,90 evri. Oproti klasickým 5W žiarovkám čo tam boli je to riadny rozdiel
detail samotné parkovačky
spolu so stretávacími
detail spolu
Jenda
Příspěvek od Jenda »
8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Pekna, pekna, jake mas zrychleni 0-100 a kolik jede max takhle chipnuta ???
Opel ASTRA Caravan 1.9 CDTI 16 V / 88 kw - chip na 110 kw / 330 Nm
Oťas
Příspěvek od Oťas »
2 fanuc
A jak by ty LEDky slušely ke xenonům....taky jsem je objednal.. 8-)
fanuc
Jenda píše:8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Tak maximálka sa nezmenila, lebo to bude asi prevodovkou limitované. Takže 210 Km/h ide max :D a zrýchlenie je tuto vidieť
Kód: Vybrat vše
http://www.youtube.com/watch?v=ar0jjZiRTfY
fanuc
Oťas píše:2 fanuc
Ku xenónom sú aké parkovačky? obyčajné žiarovky? tak určite by to bolo spolu s ledkami super :lol:
