Hlučný výfuk v záruce
Ahoj, na podzim jsem si koupil novou Astru Classic 1.6 85kw, předtím jsem měl G 1.6 55kw r.v.99 a pomalu té změny začínám litovat. Zatím co stará se 185tis. km fungovala bez vážných problémů, na současné mám najeto 6000km a už jsem byl reklamovat hlučný výfuk, bez úspěchu, sice to prý hlučnější je, ale nezjistili proč, prý žádná netěsnost. Už na showroomu při přebírání auta po nastartování se mi zdálo že výfuk trochu prská od vlnovce, dalším ježděním ještě koncový díl výfuk začal bručet jako by byl vypálený. Po nastartování to trochu bouchne z pod auta a trochu prská od předu než se ohřeje a pak začne bručet zadní díl, jako decetní laďák (o ten ve svých 32 letech už nestojím), kolem 130 mi auto přijde už dost hlučné (určitě víc než moje staré G) výfuk je vizuálně bez poškození a jako by to nestačilo je občas v autě cítit smrad benzínu (spíš v teplých dnech), jsem z nového auta dost zklamaný pod by jste se někdy s něčím podobným setkali budu rád za radu.
- Georgeisin
Re: Hlučný výfuk v záruce
Co se týče smradu benzínu. Měl jsem to u svého čtyřkového Golfa. Pod zadní sedačkou se odšrouboval poklop a bylo tam pal. čerpadlo usazené v nádrži. Hadičky z čerpadla vycházející malinko netěsnily a stál tam 1 cm benzínu, kterej se furt odpařoval, v teplých dnech samozřejmě nejvíc. Takže ti to někde po cestě od nádrže nemusí těsnit, jen můl laický tip.
Pánové odborníci, kudy se sá vlastně v H Astře dostat k pal. čerpadlu?
S výfukem nevím, nemám zkušenost.
Mam stejny motor a auto kupovane v r.2009. Pri otevrenych dverich mi taky prijde vyfuk dost hlucny (takove praskani). Byl jsem s tim v servisu, provedli kontrou a na nic neprisli. Pri jizde se to ale ztrati a na nejaky nadmerny hluk si nemuzu stezovat. Pri jizde na dalnici silne prevazuje aerodynamicky hluk, takze vyfuk temer nevnimam.
Se zapachem benzinu jsem se nesetkal.
Tak po dvou reklamacích ve dvou značkových servisech byl výsledek stejný, auto je v pořádku, hlučnější projev je vlastnost nikoliv závada. Smrad benzínu se projevoval jen v létě když bylo v autě málo benzínu, řešení = nechávám půlku nádrže. Byl jsem kvalitou nového auta zklamán, ale když slyším od známých problémy jiných značek, tak už to neřeším, při těch cenách co dnes auta stojí se asi někde ušetřit muselo.
ako si si sám pekne odpovedal
- Georgeisin
Odpověď skoro po dvou letech, pěkný
Po těch dvou letech je situace ještě horší ! Auta jsou oškubaný kde se to jen dá. Malý příklad: rozdílná kvalita vnitřního obložení předních a zadních dveří u nového Golfu ! Toho etalonu německé kvality ! Děs ! ....a tak by se dalo pokračovat. Kouknout se dnešním autům "pod sukně" to chce opravdu silné nervy.
Holt si ty nase kvalitni nemecky kocary z let 2005-2008 proste nechame dele nez bylo zamysleno
No Miloši, myslím že když srovnáš jak je festovně udělaná tvoje Astra G, tak se může i Háčko červenat. A když si vzpomenu na své první auto, Kadetta !
No ja pod tapec nelezu, ale prijdou mi obe stejny, i kdyz je rozdil 7 let tak to byly jeste asi plechy tlustsi
