Kontrola tlaku v pneu - dodelani - DDS
mimar
Re: Kontrola tlaku v pneu - dodelani - DDS
Příspěvek od mimar »
Ale v pneumatikách nie sú žiadne žiadne senzory, DDS berie info z ABS/ESP, ktoré je nezávislé od pneumatík, pretože to porovnáva otáčky kolies na náprave. Keďže mám na jednej náprave rovnaké pneumatiky a rovnako nahustené nemalo by mi DDS hlásiť chybu.
to je sice pravda, ale potrebujes to kalibrovat aby to meralo presne.
Westler
Příspěvek od Westler »
Kdyz by nebyly v kolech senzory, tak proc tam tedy mam tohle?
Příspěvek od vojta »
DDS = sledování defektu pneu podle otáček kol na nápravách, není třeba žádná řídící jednotka ani čidla v kolech
TMPS = měření tlaku v pneumatikách, zobrazované na displeji, je potřeba ŘJ a čidla v pneu
Westler
Diky vojto za vysvetleni. Takze teoreticky kdyby moje budiky a jednotka ABS tohle umela, tak staci jen vymenit listu s tlacitkama a doprogramovat?
ano , DDS se dá pouze doprogramovat pokud to tvoje jednotka ABS/ESP umí
Werewolf
Příspěvek od Werewolf »
Dotaz: Občas se mě ta kontrolka na chvilku za jízdy rozsvítí žlutě (porucha v systému), proč? Princip DDS znám, ale jak funguje? Otáčky kol bere z čidel ABS? Může to být např. jen bordelem v kontaktech u těch čidel?
petrusek
Příspěvek od petrusek »
Mimochodem, tu tabulku jednotek ABS která v tomto vlákně chybí jsem našel tady: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 272#p35272
Astra H Caravan 1.7CDTI, 04/2006
Hoonza
Příspěvek od Hoonza »
Po 6-ti letech oživuji toto téma. Neporadíte v kterých jednotkách se programuje systém DDS?
maxnuke
Příspěvek od maxnuke »
Prosím o pomoc. Chystám se udělat výměnu ABS pumpy. Když už tak koupím nejlepší ident a zkusím zprovoznit maximum funkcí. Řeším však problém, tabulka s identy, na kterou zde byl odkaz, už neexistuje a odkaz na anglické stránky neobsahuje všechny identy. Našel jsem třeba pumpy BL, BE a vůbec netuším co umí. Nemá někdo prosím kompletní přehled? Díky
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
