Zvýšené otáčky, kontrolka baterie, klima
Re: Zvýšené otáčky, kontrolka baterie, klima
Pozor, hodnota napeti co se ukaze na displeji se dost lisi od te skutecne co je na baterii, doporucuju to zkontrolovat multimetrem.
A hodnota za chodu motoru?
OP-Com k dispozici
Astra J 1,6 2011 85kW
OP-Com k dispozici
10,2V za chodu motoru
To je málo.Mělo by být přes 13V.A co chybové kódy?
OP-Com k dispozici
OP-Com k dispozici
To chceš po mě moc, tolik tomu nerozumím
OP-Com k dispozici
OP-Com k dispozici
vypsalo mi to postupně tyto kódy: 62102, 56003, 007071, 050074
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction B-017
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-011
OP-Com k dispozici
OP-Com k dispozici
kódy tam byly 4 a stejně z toho nejsem nijak moudrý
Já vím.Více Ti neporadím,snad jiní.Alespoň Víš,žeTi to nedobíjí.První tři kódy s tím souvisí,poslení je "klasika".
OP-Com k dispozici
OP-Com k dispozici
