Už mám problém
Už mám problém
Tak jsem z "novou " Záfou 2006 , 1.8 najezdil asi 700 km a rosvítilo se autíčko s klíčem. Zajel jsem na parkoviště vypnul a znova nastartoval . Sice už nesvítí , ale 103 kw už taky nemá
Jede jakoby na půl plynu ta druhá půlka je "mrtvá" pak už vůbec nereaguje. Takže mě čeká diagnostika a jsem zvědav na výsledek
Jestli umí někdo poradit kam sáhnout " zatím bez Adama " tak sem s tím . Práce se nebojím a manuálně zručný jsem taky .Díky za nějaké nápady.
na číslo chyby - jestli nějaké bude se mrknu a dodám ho sem
Astra F kombi r.v. 1994 1.4 (44 kw)
Yamaha FZ6N 2005 (72 kw)
Zafira B r.v. 2005 1.8 (103 kw)
Re: Už mám problém
Zdravím,
přesně takový problém řeší otec na astře 1.8 ale 92kw. oba se shodujem že by to mohla být váha vzduchu. auto s klíčem se taky rosvítí a pak zhasne. při nastartování trochu kolísaj otáčky(mezi 900 až po 3000tis) pak to ustane V Oplu říkali: pokud to bude svítit tak hned přijeďte a nevypínejte moto - jinak tu chybu nenačte diagnostika. auto si některé chyby umí odstranit samo (vymaže jí z paměti). jsem jenom šéfkuchař tak mě kdyžtak opravte
Astra Caravan 2.0Turbo 125kw
- swabel
Re: Už mám problém
Skuste si spravit diagnostiku sami a vyblikajte si chybove kody.
Ako na to tu bolo pisane uz 25x
Re: Už mám problém
No právě! Žádnou chybu to nehlásí. jinak máš rech. bylo to tu nesčetněkrát řešeno.
Re: Už mám problém
vítej v klubu, tohle je oplČibis66 píše:Tak jsem z "novou " Záfou 2006 , 1.8 najezdil asi 700 km a rosvítilo se autíčko s klíčem. Zajel jsem na parkoviště vypnul a znova nastartoval . Sice už nesvítí , ale 103 kw už taky nemáJede jakoby na půl plynu ta druhá půlka je "mrtvá" pak už vůbec nereaguje. Takže mě čeká diagnostika a jsem zvědav na výsledek
DPF off, SILENCER off
Re: Už mám problém
Tak už se některé věci na této planetě asi dějí
. Opel forever
- swabel
Re: Už mám problém
Moze to byt upchaty kat alebo zla vaha vzduchu (tu nie vzdy zahlasi diag.) a mnoho inych veci....
Re: Už mám problém
Sosedi mají taky nafťáka a pořád něco špatnýho. Asi jsem udělal dost dobře, že jsem šel do benzínu
Re: Už mám problém
No vtip je ale v tom, že kolega má problém s benzínem
Re: Už mám problém
Haha, veľmi dobrý postreh
