Cluise: Astra H 1.4
Re: Cluise: Astra H 1.4
diky ..
mozno hej, len kto by na to tie gumy kupoval ..
myslim ze 16 su maximalny rozumny rozmer na bezne jazdenie - aj tak to je dost tvrde
ale aj takto to opticky vyzera uz dost velke aj na 16tkach .. ale to bude isto tym, ze mi to stoji doma vedla felcky na 13tkach ..
Astra H 1.4 Enjoy, 2004
http://www.spritmonitor.de/en/detail/456017.html
zhrniem doterajsie postrehy, mozno to niekomu pomoze ..
troska mna to auticko zacina iritovat, ale nastastie sa to vzdy povacsine same opravi
- nesiel zatvorit kufor - nezacvaklo do zamku (po 10 minutach vsetko OK)
- nefungoval central (ani druhy kluc) - po chvilke vsetko funguje OK
- na centralnom displayi boli skrvrny (chybne pixle) - z nicoho nic zmizli ..
- nejdu mi vycitat chybove kody ..
- na aute nejdu vypnut svetla - svetelny senzor (pravdepodobne by to stacilo preprogramovat)
- ked vypnem motor a nevytiahnem klucik zo zapalovania - stretavacie svetla stale svietia (toto mi dost vadi)
- blikajuci klucik s autickom - neslo nastartovat - pomohla zvolavacka na CIM, odvtedy no problem
- pri nizkych otazkach a rozjazde nieco hlasne rezonuje (neskumal som to podrobnejsie, mozno silentblok alebo nejaky plech)
- prva spotreba 6,7 - velmi spokojny
- spotreba oleja - cca. 1 čiaročka na ryske na 1000km
- vykon: ak jazdim sam, je to OK ... plne nalozene auto + klima + kopec => velky problem
- zohriaty motor, na volnobeh mierne klepe, ozyva sa pravdepodobne retaz ..
zatial to je ale v norme ...
- prepadajuci sa brzdovy pedal - zatial nevyriesene
- bola povolena rucna brzda - doladil som, ale stale treba zatiahnut ovela intenzivnejsie ako na felcke, aby to brzdilo
- zvuk audia nič moc (CD30MP3 Blaunpunkt)
na felcke som mal sustavu len za cca 200 eur, ale zvuk bol vyrazne lepší
aj ked to su povacsine prkotinky, ale doma mame este Ford Focus C-Max s podobnym rokom vyroby aj kilometrazov a ten takymito prkotinkami absolutne netrpi
maju sa soudruzi este co ucit
snad za par mesiacov budem schopny objektivnejsie posudit a hadam sa podari aj nejaka recenzia napisat
pekna a 1.4 ako moja a tiez mi robi rucna brzda vrasky ak sa mam spolahnut len na nu. tak veeeeeeeela bezporuchovych km.
ex Opel Astra H 1,4 16V 2005
dakujem danka
tu rucnu bude dat treba niekedy spravit ..
uz v miernejsom kopci ju musim zatiahnut poriadne velkou silou, aby brzdila a dokazem si predstavit, ze v extremnom kopci ani nebude dostatocne brzdit ..
) nehovoriac o tom, ze s jej naslednym povolenim by vacsina prislusniciek nezneho pohlavia mohla mat problem ..
a tie bezporuchove km bude teraz velmi vela potrebne, nakolko som zatial najazdil len nieco cez 2000km a teraz ju caka previerka do Vodic (Chorvatsko), tak dufam ze nesklame
Ta rucna brzda ma veru dost hneva. Skusala som ju aj na prudsom kopci a zostal mi nie najprijemnejsi zazitok. Nastastie parkovalo tam menej aut ako zvycajne a k tomu sedel priatel vedla mna a rozbehnute auto zastavil maximalnym zatiahnutim rucnej brzdy... Uz som sa dohodla s mechanikom, ze mi ju pozrie, ale az v auguste, nakolko ide teraz na dovolenku. Tak som slubila, ze sa budem teraz vyhybat parkovaniu na kopcoch
A dalsia vec, ktora mi je velkou zahadou je ta, ze ked je odomknute auto, tak je odomknute vsetko vratane nadrze
doteraz som sa takym niecim nestretla.
Ale inak si klopem, ze je tichucke to auticko a dobre sa mi s nim jazdi. Najazdila som s nim doteraz cca 20 000 km.
Tak vela zdaru pri jazde do Chorvatska a hlavne prijemnu dovolenku ti zelam
Daj potom vediet, ako ste s astrou prezili tu dlhu cestu
Peknu dovolenku Cluise
Niekedy snad na zahori na seba natrafime
. Ta rucna aj mne slabsie brzdi, musim si to dostelovat konecne.
OPEL ASTRA H 1.4 Enjoy 2007 --RIP :-(
Honda Civic 1.8 Sport 2011 :-P
Danka: potom daj vedieť, čo bolo tej ručnej brzde, možno by sa to patrilo dať spraviť aj u mňa, než bude neskoro
odomknuté celé auto mi naopak vyhovuje, nemusím sa stále vracať do auta s tým, že som niečo zabudol otvoriť. No u mňa až také tichučké nie je - hlavne na voľnobeh pri zohriatom motore to už riadne klepe, asi by to chcelo nové rozvody
... Ďakujem, dúfam že cesta aj dovolenka bude super. Len mám obavy, či sa tam naložíme, nakoľko so mnou idú samé dievčatá a do kufra sa toho predsa len veľa nezmestí
Potom dám vedieť čo a ako ..
Kumace: ďakujem
Som minule na Adamove videl astru, som uvažoval či si to ty, ale ta bola s BA značkou, tak až teraz vidím, že máš PK
To doštelovanie mne veľmi nepomohlo, problém bude niekde inde ...
Kumace: ďakujem
s tym nezatvaranim kufra si co spravil? riesil si to niejak?
mne to tiez obcas spravi ze nezacvakne do zamku.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
miky_5: no ak nezacvakne, tak s nim bucham dovtedy kym zacvakne ..
) mne vo vnutri vtedy nieco zahrkoce, mozno tam je nieco upadle .. ale este som do toho ozaj nepozeral ...
