Z19DTH agr P0400
milankobar
Z19DTH agr P0400
Mozno my bude niekto vediet poradit. Zafira 19 cdti motor Z19DTH chyba agr P0400. Nove sanie,rozvod,agr,vaha vzuchu. Ked robim test agr cez opcom v policku vahy vzduch mam 50kg/h agr 0 percent. po aktyvaciji testu hodnota na vahe vzduchu spadne na 18kg/h a agr 100percent a motor za chvylu zhasne. Zaslepil som agr a do zaslepky som spravyl dieru 6mm. Ked spravym test agr tak vaha vzduchu 38kg/h a agr 100 percent. Nevie my niekto povedat ci 50kg/h je spravna hodnota alebo mam hladat chybu niekde inde.
- swabel
Re: Z19DTH agr P0400
Ak mas novu vahu, sanie a egr, zameral by som sa na nieco ine. Zaslepka potrebuje viac dier si mysim. Origo vo Fiate ma 4 diery.
milankobar
Este jedna vec mam vybraty pdf filter. Odpojene cez soft. Rozmyslal som aj o tom ze vo vyfukovom potruby je teraz maly tlak a pliny cez agr prechadzaju v malom mnozstve.
- swabel
Tak to bude asi problem. EGR mozno nestaci len softwarovo vypnut.
Skus dat prec zaslepku z EGR a uvidis, ci to pomoze. Al do nej navrtaj este par dier.
milankobar
Skusal som to aj bez zaslepky. Stale to iste. Skusim este ciastocne zablokovat vyfuk aby som dosiahol vyssi tlak vo vyfukovom potruby
Myslím, že nejlepší záslepka je žádná záslepka. Navíc umístěním záslepky za EGR a před vstup do sání dochází k hromadění sazí uvnitř komory EGR (neputuje jich tolik do sání přes díry v záslepce) a výsledkem může být rychleji znečištěný ventil EGR. Asi by měla větší význam zábrana před vstupem sazí do EGR a ne až za ním. Ale berte to jenom jako můj názor.
Spíš bych doporučoval preventivní čištění EGR a v maximální míře eliminovat stavy kdy dochází ke zvýšené tvorbě sazí (nezahřátý motor, jeho podtáčení, nekvalitní nafta...)
U chyby P0400 bych se zaměřil na live data a okamžik, kdy se chyba vyskytne (za jakých podmínek). Jinak i nový EGR může být vadný...
milankobar
Tak vyfuk pripchaty. Nepomohlo.Myslim si ze vsetko je to tim ze tam chyba ten pdf filter. Rozpraval som sa z viacerimi ludmi a kazdy mi povedal ze po vybrani pdf auto dak dobre neslo. A nejednalo sa len o opel. Musim povedat ze vykon je taky isty len ta kontrolka engine managment to ma sere.
55liborek55
ahoj,chci se zeptat,tu váhu vzduchu jsi měl špatnou? Můj mechanik mi vrdí,že moje váha je špatná,jsou tam 4 piny a jeden z nich je vylomený.Koukal jsem na stránky ND a tam na jedné fotce to nabízel ve Švédsku chlapík a měl ten samý pin vylomen,nebo tam nemá být od výroby,a to nevím a moc mě to zajímá.Kde jsi sehnal novou váhu?Já jedině v Oplu a to jsou hrozné prachy!!!
Díky za odpověď,pokud by jsi měl nějaké fotky detajlu váhy,byl bych vděčen,mám Zafiru B 1,9 cdti 74 kw ale váhy jsou prej na všechny motory 1,9 cdti stejné
Nejsou. Váha pro Zafiru je jiná než pro Astru nebo Vectru. Kat. číslo 836646 a je pro Z19DT(L)(H).55liborek55 píše:...ale váhy jsou prej na všechny motory 1,9 cdti stejné...
Chlapi,potreboval by som vahu vzduchu na Zafirku B 1.9 74kw.
Bol som na diagnostike, ale nevyhodilo ziadne chyby. Auto sa mi nemoze dostat poriadne do
otaciek i pri predbiehaní je to bieda. Je to lenive a ked ho trocha viac vytočím pridusí sa a začne mi svietit
kontrolka auto sklucom. Kamos mechanik hovori vymenit vahu - nie vzdy ju pocitac vyhodi. Dik za radu.
