Kovové cvakání při běhu motoru - po zapnutí klimy přestane
stasa
Příspěvek od stasa »
Zdravíčko, jsem novým majitelem Astry 1,9 CDTI,88kw (16V). S tímto problémem jsem jí již kupoval. Před koupí jsem byl na kompletní prohlídce v autorizovaném servisu Opel a bylo mi k tomuto problému řečeno, že to dělá kompresor klimy, že stačí vyměnit nějakou jeho část. Zpravu to vypadalo, že to dělá klínový řemen, jelikož byl v jednom místě natržený, ale po jeho výměně, se nic nezmenilo.
K popisu závady. Nastartuju (klima je vypnutá), začne kovové cvakání v oblasti klíňáku a klima kopresoru. Po sešlápnutí plynu to přestane a po sundání nohy z plynu zase začně. Po zapnutí klimy (stačí i jen na stupeň 1) to přestane. I když se mi jednou stalo, že i při zapnutí klimy to nepřestalo..Možná je to závislé o na teplotě motoru...
Nějaká rada?
papak13
Re: Kovové cvakání při běhu motoru - po zapnutí klimy přesta
Příspěvek od papak13 »
Zdar,
skus pozriet toto: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =napinacia
AK by si mal nejake dalsie otazky, napis SZ.
stasa
díky za tip, ale to nemá nic společného s klimou ne? proč by to při zapnutí klimatizace přestalo?
brzda
Příspěvek od brzda »
Mě se taky ozívá takové cvakání z oblasti kompresoru, je zajímavé, že se tak děje jen když je pod nulou. Prostě přes zimu to dělá, jinak ne.
papak13
No je pravda ze som to neskusal so zapnutou klimou ale je mozne ze ked zapnes klimu tak remen este troska napne napinacia kladka a preto to nerobi a ked je troska uvolnena tak to robi. Toto bol moj pripad. Skus pozriet ci ti nejako moc nehadze napinacou kladkou na klinovom remeni.
stasa
brzda píše:Mě se taky ozívá takové cvakání z oblasti kompresoru, je zajímavé, že se tak děje jen když je pod nulou. Prostě přes zimu to dělá, jinak ne.
mě to necvaká ale je to takové celkem hlasité "kovové" klepání...
myslím, že to bude buď tou kladkou nebo kompresorem....řemen je novej..
navíc mi klima nechladí, jen trochu...mam teplotu na minimum a že by to chladilo, se říct nedá...
stasa
nikdo nic?? :(
