kšilt na Caravan
Úpravy od motoru až po plasty
pepcco
Re: kšilt na Caravan
Příspěvek od pepcco »
Otíku, ja mám presne ten, čo si dal do prvého príspevku, síce ešte nie je na aute, ale vyzerá to tiež dobré. Za cca. dva týždne sa to bude lepiť na auto. Potom nafotím.
couddy
Příspěvek od couddy »
x-father píše:
couddy píše:No dík.
pocit nepocit :)
patrim k tem kdo v benzinaku poznaji na plynu lepsi a horsi palivo (95 versus 98 a výše.)
Takže pokud nikdo takovej pocit nemáte, tak vězte, že jsem první kdo takovej pocit a má a ví, že takovej pocit existuje. :D 8-)
To bude jen psychosomatického původu. Zkus doktora ;)
Po roce díky za reakci. Bohužel už jsem se potkal s klukama, co to mají i spočítaný a aero tunelu....
Dle selského rozumu, křídla ať jsou, kde jsou, jsou pro PŘÍTLAK, tudíž to funguje a to auto ten vzduch má obtíkat efektivněji a tlak zpod auta by měl vzrůst. Bohužel stále řeším problémy vivara a není čas na astru.
ps pro neznalce : funguje to.
ex: Opel Vivaro 2.5dti
ex: Astra H caravan 1.7cdti
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
Chcibytinstruktor.cz
Ještě mě nikdo neodpověděl, dá se to potom bez újmů odlepit?
a proč by jsi chtěl stříšku sundávat?
Tak třeba někdo to poškodí a budu to chtít sundat. Debili jsou všude. Třeba sousedům pravidelně dělají rýhu do laku
dimi
Příspěvek od dimi »
Je to velký problém ,ale jde to.
Já s tím zkušenosti vůbec nemám, jakým lepidlem se to tam vůbec lepí?
já s tím taky zkušenosti nemám,ale kluci na géčku většinou doporučovali PUčko lepidlo na autoskla ...
dimi
Příspěvek od dimi »
Přesně tak a nebo přímo lepidlo na spojlery či mamutem. A sundaš to buď strunou a nebo silon vlascem odříznout. Hrozí drobné poškozeni laku. Budeš pak muset minimálně hodně leštit.
Příspěvek od Oton »
Tak co?dával jste někdo neoriginalni křídlo?na astru nebo zafiru?
Pasují normálně?nebo to někde nesedí?
praskají nebi drží pohromadě? ;-)
