Ano
118
61%
Ne
25
13%
Nevím
50
26%
Celkem hlasů: 193
Werewolf
Re: Dodatečný teploměr vody
Příspěvek od Werewolf » 14 dub 2011, 13:02
Mám benzín a proto mě osobně spíše zajímá ta OPC show (jestli to je to, jak ty ručičky vyletí do maxima a zpět), a ted mě zaujalo to automatické zavírání oken při uzamčení vozu. (Ještě tip, já to zamykám vždy na dvakrát, tzn. jednou se to zamkne a podruhé to ještě cvakne, asi se zablokují ty zámky, tak kdyby se zavřely až na to druhé cvaknutí, tak takhle bych si to navymejšlej já :-))
Pak mě zajímá trochu ta teplota, ale vyloženě mě to netrápí (ještě jsem žádný problém ve spojitosti s teplotou neměl). Co by se mě ale líbilo a to by mohlo jít, mám tu automatickou elektronickou klimu, nebo jak se tomu říká, dole vlevo je venkovní teplota a pak je teplota, kterou požaduji, kterou si nastavuji. Dala by se tam ještě někam nacpat aktuální teplota interiéru? Já vím, že to najdu přes servis menu, ale kdybych to tam hned viděl vedle tutěch teplot, bylo by to praktičtější. Např. v létě když je vnitřek rozpařenej, by mě zajímalo kolik vevnitř skutečně je, bez toho, aniž bych to musel nějak lovit...
Když to bude umět ještě tuto, tak z "nevím" bych volil "ano" ;-)
mimar
Příspěvek od mimar » 14 dub 2011, 14:10
Jednoznačne privítam teplomer a automatické zatváranie okien pri zamknutí. Ostatné možnosti budem brať ako bonus, už len záleží na cene.
Stan.
Příspěvek od Stan. » 14 dub 2011, 15:54
Taky bych bral teploměr vody, tlak případně teplotu oleje a teplotu interiéru, případně automatické zavírání oken při uzamčení, ostatní bych již oželel. :)
sauce
Příspěvek od sauce » 22 dub 2011, 12:59
Vrtá mi hlavou, kde vlastně bude ta teplota zobrazená, pokud bude zobrazená trvale. Například na GIDu...
PepaS
Příspěvek od PepaS » 22 dub 2011, 20:47
jakmile osadím a začnu tvořit FW, budu nahazovat fotky a videa, tak ještě prosím chvilku trpělivosti....
Možnosti zobrazení teploty:
1a) teplota se bude zobrazovat buď místo nastavené teploty klimatizace – spodní řádek uprostřed. Elegantní, nepůsobí rušivě, ale je vidět pouze na některých stránkách
1b) teplota se bude zobrazovat v okýnku, v němž se zobrazuje hodnota nastavované teploty klimatizace (vlevo dole). Výhoda tohohle zobrazení je, že je vidět všude a přestože je font větší, nepůsobí nikde zvlášť rušivě
1c) teplota se bude zobrazovat na přístrojové desce místo počítadla km
2) teplota se bude zobrazovat v extra menu teploměru, společně s dalšími údaji. Do tohohle menu se dostanete opakovaným stiskem tlačítka BC, krom zobrazení všech extra parametrů se zde bude dělat i konfigurace funkcí teploměru. Struktura menu bude stejná jako např. u UHP či navigace
Příspěvek od Pepino_GH » 22 dub 2011, 21:08
Pepo, a hrubý odhad ceny ještě nemáš? :|
PepaS
Příspěvek od PepaS » 23 dub 2011, 14:03
zatím nevím, kde a za kolik osazovat desky teploměrů, takže nejsem schopen tu cenu dopočítat. Problém je, že osazování SMD součástkami sice dělá spousty firem, ale já nemohu rozjet velkou sérii a o malé štěky nikdo nemá zájem :-(. Takže hledám, kde osazovat...
Příspěvek od milosh » 23 dub 2011, 14:34
Tak rekni predbezne treba pri objednavce 50ks cena 1000kc/ks a proste se budou zavazne lidi objednavat, s tim ze ti poslem treba petikilo zalohu predem at to mas jisty ze si to ten clovicek objedna posleze.
Příspěvek od Pepino_GH » 23 dub 2011, 19:07
To je vcelku rozumný návrh.. 8-)
janda82
Příspěvek od janda82 » 24 dub 2011, 00:29
To by slo, spolu zo zakladnymi funkciami, ktore dovtedy otestujes. Do finalnej mozes este nieco potom pridat ;-)
