auto dle čísla motoru
nlibor
Příspěvek od nlibor »
Mám dotaz, dá se dle čísla motoru určit z jakého je vozidla?
na štítku je toto číslo:
603274
Z19DTH/J102263
Astra H Caravan OPC, 1.9 CDTI 110KW, Z19DTH (2007)
Re: auto dle čísla motoru
Příspěvek od vojta »
nedá, možná tak v oplu to umí, ale řeknout ti že neumí 8-)
nlibor
nějak mi nesedí číslo motoru podle VIN, v TP číslo není tak to nemám jak ověřit
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Důležité je číslo na bloku. Štítek je na krytu rozvodů a kryt se dá odšroubovat.
Označení motoru a číslo motoru (1) jsou vyražena na plochém úseku bloku válců ze strany převodovky
nlibor
číslo jsem opisoval z místa které RomanK popisuje, dle VIN má být č.motoru: 17235127 ale je tam
603274
Z19DTH/J102263
Příspěvek od swabel »
Tak bol meneny motor! ?
nlibor
nic tomu ale v motorovém prostoru nenasvědčuje
no tak výměnu motoru (pokud to nedělalo nějaký prase) nepoznáš
Asi tak, ako pise Vojta.
nlibor
dá se podle čísla alespoň odhadnout z jakého období to je motor?
603274
Z19DTH/J102263
