ale viac ma zaujima chyba 034029?
mne ukazalo chýbu 050074
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
Zdravím všechny a moc bych vás chtěl poprosit o radu.
Vyskočila mi chyba 030003. Projevuje se to špatným startem za studena. Mám ZAFIRU B naftu 1,9CDTi 74kw 16V může mi někdo prosím poradit čím to může být?
Servis jistě pomůže ale než do něj zavítám rád bych byl trochu připravený.
Mockrát děkuji za vaši pomoc.
zdravim všechny..můžete mi prosím poradit na psalo mi to chyby 013604 a 014100..nevíte co to je za chyby nemůžu to nikdě najít..
Zdravim Vsechny,chci se zeptat na chybu 190057 vi co to znamena ?dekuji
Co si mam predstavit pod kodem chyb:
148104 a 148204, podle tabulky viz. prvni stranka- P1481 fanoušek regulační obvod otevře 1 chlazení motoru......atd
poradí mi niekto, zapol som zapaľovnie blikalo autičko s kľučikom, vypol som a zapol, potom už nič, ale mam tam chýbu 16 1450
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
cricketo: Možná pomůže info, že místo "fanoušek" tam má určitě být "větrák" - obojí anglicky "fan"
to jsou ty automatický překlady
připojuji se k dotazu "cricketo"cricketo píše:Co si mam predstavit pod kodem chyb:
co tedy znamenají konkrétně tyto chybové hlášky? (pominu-li fanoušek/větrák
Opel Astra Caravan 2006, 1,7 CDTI, 74 kW
nazdar chlapi,co presne znamena insp 1000? To ze insp je inspection mi je jasne.1000 budu km?malo by sa to odratavat?teraz mam 139990km,rozvody maju byt pri 150 ci nie.alebo je to nastavene casovo?posl.servis ma serviska v 118000 a bolo to v marci.aky je potom serv.interval po 150tis? ..sa pohravm s myslienkou ci nebola nahodou stocena,tuto moznost som nikdy nevylucil.dik za dake info.
- swabel
Staci pouzit to velke "Hladat" a napisat tam - INSP. Uz sa to riesilo.
