Vstup AUX na středovém panelu
- swabel
Re: Vstup AUX na středovém panelu
Tazko poradit, nemal som to este rozobrane...
Tie konektory nie su 1x antena a 1x autotelefon antena?
Koupil jsem jack konektory na panel, napadlo mě zkusit to přidělat přímo na panel rádia a napájet to, takže by to bylo součástí rádia, tak vyndám rádio a zjistim, že takový piditorxy nemám!
Pidi torxy jsem si sehnal a zde je výsledek (Vstup na čelním panelu rádia):
Ještě zbývá jen aktivovat AUX přes diagnostiku, čekám, až mě z Hong Kongu dorazí
Jestli ale zjistím, že to nepůjde...!!
Nedalo mě to a vytahnul sem svou cd70, jak se psalo výše asi mám smol, protože to je vdo siemens ale po najetí do konfigurace zvuku se mi tam objeví pár vstupů a výstupů a je tam i aux in, tak teda by mě zajímalo, jestli někdo ví, jak je to u těchhle rádií s tím vstupem. Děkuji za poznatky.
Uploaded with ImageShack.us
- swabel
To Aux in tam pise aj vtedy, ak Aux nie je aktivovany.
Tu mas radia, ktore AUX podporuju:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 8&start=20
Taky mám CD70 Siemens VDO, v nabídce mám AUX IN a stejně nefunguje. Ověřeno TECHem.
PepaS
Techem2 nezjistíte, zda-li AUX CD70 má nebo nemá - aktiovat lze vždy. Ke zjištění stačí na AUX přepnout a pokud bude rádio „prdět“, tak AUX nemá (více zde)
- swabel
Ludia to nepochopili, po aktivovani - doprogramovani AUX to musi na displeji vyzerat takto:
Nesteci mat v menu nastavovania hlasitosti napisane "Aux In"
Ak radio podporuje aux, tak po prepnuti budete pocut len sum, ak nepodporuje tak pukanie "puk puk puk"
Takže AUX na mém cd50phonno zřejmě skutečně aktivovat nejde, nebo aspoň já to opcomem nedokázal (a to je na štítku aux vyznačen!). Konektor jsem tam teda montoval zbytečně! Koupil jsem v kelly toto http://www.hshop.cz/transmitter-fm-emge ... pack-2.htm ale žádná sláva to neni no
pro mě zklamání celého!
Re: P-CD30MP3
Jakákoliv změna indexu kódů u rádií CD30MP3 za účelem aktivace stupu AUX, končí většinou hláškou "Tento index kódů není možný".
Takle vypadá tabulka indexu kódů pro Astru H, rádio CD30 a ne kabriolet
identifikátor: 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0207, 0208 index: 002
identifikátor: 0209, 0801, 020A, 0901 index: 011
identifikátor: 020F, 0903 index: 061
...nějak podobně je to u Zafiry B
identifikátor: 0206 konfigurace vozidla: Neplatné index: 002
identifikátor: 020B,0902 konfigurace vozidla: Ne Balík doplňků COSMO index: 012
_______________________________________ Balík doplňků COSMO index: 013
identifikátor: 0210,0904 konfigurace vozidla: Ne Balík doplňků COSMO index: 062
_______________________________________ Balík doplňků COSMO index: 063
Identifikátor se najde v menu diagnostiky - identifikace jednotky. Identifikátory pro AUX jsou pouze 020F, 0903 u Astry H a 0210, 0904 u Zafiry B
A poznámka nakonec:
Rádia s AUX vstupem mají číslo
13255553,4,5,7... a vyšší. Tady je jen část tabulky. Rádia mají náhrady.
A poznámka nakonec:
