"Svištění" vzduchu na straně řidičovo dveří...
SubaroSti
Re: "Svištění" vzduchu na straně řidičovo dveří...
Příspěvek od SubaroSti »
hi
when we trimmed 888 no.71 gary complained of the same thing, wind noise through the door. when you take the door panels off they have a polythene sheet on the actual door itself to seal it. we found on garys that there was a crease in the polythene and it wasn't sealing properly.
there are the drain holes in the bottom edge of the door and of course the wind blows up through them and out of the top of the polythene sheet creating the whistling. we just put some gaffer tape across the top edge and it solved the problem. he also had a slight rattle behind one of the doors and it was the catch release cable floating about, glued a foam pad on round it and that solved that one as well.
cheers
steve
podľa toho čo tu píše tak mi z toho vyplíva že vzduch vniká do dvier cez nejaké "odvodnovacie" otvory ktoré sú na spodnej strane dverí a vzduch prechádzájuci cez "polythene" pokrývku vo vnútri dverí vytvára ten hluk...rieši to tak že zalepil páskou "top edge" to je vrchnú hranu ale neviem presne čo tým myslel.Každopádne mne ten zvuk ide jasne z hornej časti dverí akoby cez tesnenie medzi dverami a karosériou-ked počas jazdy prstami pritlačím na miesto skadiaľ ten zvuk ide tak sa mi jasne zmení ten zvuk, takže viem že problém bude v tom tesnení niekde aj ked viditelne tam nevidino nič aj ked to porovnávam s dverami spolujazdca kde sa tento problém nevyskytuje
Opel Astra H 10/2007 1.6 16v-85kW
MiN
Příspěvek od MiN »
Co ja vim, tak u aster to dvere delaji docela casto. A dozvedel jsem se, ze proste u astry zaberou na ty dvere, a trosku je ohnou smerem dovnitr do interieru a je po problemu.
Opel Vectra C Caravan 1.9 cdti 88 kW Elegance `08
tomax
Příspěvek od tomax »
me to dela take a pekne me to stve. kdyz bylo auto nove, nedelalo to.
chvili jsem hledal na googlu a neco nasel
http://www.astra-h.ru/noise_window.html
na muj vkus je jeste moc zima, podivam se na to az bude tepleji. jestlo to nekdo stihne driv, dejte sem info a pripadne foto, diky
SubaroSti
nenašla by sa dobrá duša ktorá by ten text preložila?
Mike.S
Příspěvek od Mike.S »
Kód: Vybrat vše
Aerodynamické píšťalka v kabině
Projevuje při rychlosti 60 mph nebo více. Jako zvuk volně maskovaný box.
Zdrojem problému je vidět na obrázku - mezera mezi rámem okna a těsnění.
Řešení. Otevřete okno a vytáhl z těsnění drážek. Další, vložte ji zpět trochu táhne ke straně otvory, aby to napravil.
Po dokončení prací by neměla být mezera. Tento proces trvá několik minut.
přeloženo pomocí GoogleTranslator
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
miky_5
Příspěvek od miky_5 »
u mna nieje pocut ziadne svisteni vzduvu.
a to ani pri 130tke
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
SubaroSti
Vdaka...ked dojdem domov tak to skúsim a dám vedieť či pomohlo (bohužiaľ bude to až budúci týždeň vo štvrtok kedže momentálne som v CZ)... ;)
Podľa ruskej stránky som to robil aj ja a pomohlo. Potom už som to viac neriešil lebo som si dal deflektory. ;)
Georgeisin
Příspěvek od Georgeisin »
Úplně jsem zapomně jsem napsat výledek, opravdu je to podle toho návodu. Hned to zmizelo.
1/ Stáhnout dolů okénko
2/ Svislou gumu povytáhnout z prostoru dveří o plus/mínus 1 cm
3/ horní roh zadělat tak, aby tam nebyla ani minimální skulinka
speedster
Příspěvek od speedster »
Tak tak přesně jak napsal Georgeisin foto mám ale asi není potřeba. PS.dělal jsem to i u zadních dveří.
Astra H caravan 1,6 85kw
