blinkr blikne jednou
HonzaL
Re: blinkr blikne jednou
Příspěvek od HonzaL » 03 bře 2011, 20:29
I já mám to samé jako Werewolf.
Meriva B Enjoy 1,4T 88kW
filip
Blinkr blikne jednou
Příspěvek od filip » 04 bře 2011, 18:23
Ahoj všem,
jsem tady nový a rád bych přispěl svou troškou k tomuto tématu. Stává se mi to samé a navíc nefunguje ani tempomat. Po zahřátí je vše O. K. Už jsem se bál, že budu muset kupovat novou páčku za cca 2 000,- :(
hombre_71
Re: Blinkr blikne jednou
Příspěvek od hombre_71 » 04 bře 2011, 18:37
Skoro mě napadá jestli se u vás neprojevuje ta chyba, kvůli které probíhá ta svolávačka k přichycení CIMu. Něčím se to asi muselo projevovat, pochybuju že by Opel cáloval tolik peněz pronic-zanic.
corsaczek
Příspěvek od corsaczek » 04 bře 2011, 20:44
Tempomat taky nefunguje, dokud nešlápneš na brzdu. Teď se mi to 2x stalo a než jsem si to uvědomil, tak sem se stačil naštvat, že "se to rozbilo" :mrgreen:
Příspěvek od Samothe » 04 bře 2011, 21:25
sloučeno
FerdaXXL
Příspěvek od FerdaXXL » 08 bře 2011, 16:44
Právě mám ten samý problém. Ale začalo mě to zlobit dva dny po svolávací akci. Proč jsem tam jen chodil :( Jinak auto mám 2 roky a ujel jsem cca 65 000 km a nikdy jsem s tím neměl problém. První zima uplně v pohodě a tahle zima do svolávací akce. Zítra jsem objednaný. Jeden mechanik mi poradil taky přeprogramování CIMu a druhý má zkušenost s mechanickým poškozením v CIMu. Tak zitra uvidíme. Dám vědět jak to dopadlo.
sori sa chibi a hrupki ...
Juray
Příspěvek od Juray » 08 bře 2011, 18:56
Mě bylo řečeno (na téma svolávačka), že pokud nemám problém s tlačítky na volantu, klaksonem, nebo právě blinkry tak na tu svolávačku nemusím, že prý se s tím právě může některá tato závada vyvolat...
Příspěvek od swabel » 09 bře 2011, 07:46
Ako tak pozeram, je nas tu viacej ako dost, aby sme napsiali o tomto probleme impoterovi a ziadali od neho vysvetlenie tejto zavady ;)
(Podla mna nieco v CIM module)
Komu sa chce zratat, kolko nas tu s tymto problemom je? :D
Admin by mohol dorobit hlasovanie na zaciatku tejto diskusie!
FerdaXXL
Příspěvek od FerdaXXL » 09 bře 2011, 16:58
Tak jsem byl dnes na opravu těch blinkrů. Celé to bylo rozebráno a machanik se mě ptal jestli jsem to „něčím promazával“ řekl jsem, že ne. Byla tam asi na kondenzovaná voda nebo něco takže vše bylo vysušeno a vizuálně zkontrolováno. Pak jsem si vydupal, aby mi byl přehrán sw. Když se mi podařilo mechanika přesvědčit bylo mi řečeno, že nelze aktualizovat neboť tam mám ten nejnovější sw. Tak jsem se zklamáním zase odjel. Bohužel tam zrovna nebyl elektrikář, který má s programováním největší zkušenosti. Jsem ve fázi testování takže nemohu říct jestli pomohlo to rozebrání. Taky mi bylo řečeno, že by se asi dalo změnit nějak WINko a pak to celé kompletně přeprogramovat. To jsem měl strach aby se mi nezačalo s*at ještě něco jiného.
To RomanK: Romane dá se to nějak řešit ? Díky
Jurajko
Příspěvek od Jurajko » 28 úno 2012, 14:04
ahojte,
naslo sa teda riesenie na tuto chybu alebo si musim zvyknut? teda uz si zvykam na to, ze som si zvykol :)
inac robi mi to aj ked mam packu s tempomatom ale aj s packou bez tempomatu.
