Dunivější zvuk výfuku
dark
Příspěvek od dark » 07 bře 2011, 12:57
Zdravim klubáci,
mám vyjma katalizatáru vykuchané dpf a tlumič výfuku. Od začátku co to tak mám do včerejška šlo slyšet z výfuku jak se točí vrtulka, při řazení mezi 2000-3000 ot si turbo hezky nahlas odfouklo, ale včera jsem si všiml, že už to tak "hlasitě" nedělá. Mám takový hlubší dunivější zvuk, vrtulku slyšim furt, turbo si taky odfoukává ale určitě né tak nahlas, někdy to ani neslyšim, spíš jak sem psal zhrubl zvuk a má to zvuk jak V6 benzinová.
Neřešim tu jakej co má a nemá zvuk, ale zajímá mě co mohlo zapřičinit tuhle změnu ? Nepozoruju že by auto jelo jinak...
Trošku bych to přirovnal, když se mi pouštěla regenrace dpf, ale ta se nepouští, mám jí eleketronicky vyplou a od té doby najeto asi 5000 km, jen vždycky ten zvuk podobně "zdunil".
Ještě bych dodal, že dunivější zvuk jsem zaznamenal tesně předtim než se mi totálně ucpal dpf a vylítali mi z toho hadice v motoru. Neni možné, že se mi začíná ucpávat katalyzátor ? (najeto 141t km).
DPF off, SILENCER off
Re: Dunivější zvuk výfuku
Příspěvek od swabel » 07 bře 2011, 13:09
Zeby nieke netesnost na vyfukovom potrubi? :?
Juray
Příspěvek od Juray » 07 bře 2011, 14:38
Taky bych to viděl na nětěsnost. Možná je to blbost, ale měl jsem podobný zvuk u dodávky (vím jiné kafe, ale taky 4válec nafta), byla to upadlá příruba u katu. Pískalo turbo už při brnknutí o plyn a zvuk jak V6 a při brždění motorem to mělo zvuk jak motorvá brzda u náklaďáku. Možná že ti to tam jen ufukuje...
dark
Příspěvek od dark » 07 bře 2011, 19:55
Ještě tu mám jednu teorii od kamaráda. Já mám to DPF pouze vykuchané, ale fyzicky tam je, jen střeva jsou venku. Tlumič je uplně pryč a místo něj roura. Prý je možný, že se v té "nádobce" DPF hromadí ty saze a teď je jich tam tolik, že už to neproudí tak čistě jako předtim a na ukor toho to tak neprofukuje už.
Co myslíte ?
dark
Příspěvek od dark » 07 bře 2011, 19:56
swabel píše:Zeby nieke netesnost na vyfukovom potrubi? :?
myslíš, že to má vliv na výkon ?
Mike.S
Příspěvek od Mike.S » 07 bře 2011, 20:11
může mít, ale to bys tam musel mít díru jako do (_!_)
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
corsaczek
Příspěvek od corsaczek » 07 bře 2011, 20:51
Taky bych se nebál, všechny saze z těch tvejch kamen máme v plicích, neboj 8-)
dark
Příspěvek od dark » 08 bře 2011, 10:39
odpusťte pane green pízáku :!:
