KIT SÁNÍ!
Georgeisin
KIT SÁNÍ!
Příspěvek od Georgeisin »
Ahoj všem, přemýšlím, že bych u své 1,7 74KW lehce zvýšil výkon, ale chtěl bych to udělat dle mého názoru méně invazivním způsobem než chiptuningem. Máte někdo zkušenost s vylepšeným kitem sání?
Co byste doporučili Vy? Chip nebo kit?
Popis:
Kit sání SIMOTA AIR STORM universál - barva chrom. Díky své jedinečné konstrukci poskytuje přímý proud studeného vzduchu do motoru, což způsobuje zvýšení výkonu a točivého momentu. Systém vydává originální basový zvuk motoru a pod kapotou vypadá velmi dobře. Vynikající tepelná izolace. Instalace je velmi jednoduchá, universální kit, průměry pro montáže 65/70/77/80/85mm, cena za sadu vč.příslušenství. Zvýšení výkonu až o 12%! Tento typ je patentovaný.
http://www.tuning-in.cz/kit-sani-simota ... chrom.html
Oťas
Re: KIT SÁNÍ!
Příspěvek od Oťas »
Chip... 8-)
SubaroSti
Re: KIT SÁNÍ!
Příspěvek od SubaroSti »
už len to že ten filter je "univerzál" podľa mna hovorí že ten nárast výkonu "až o 12 percent" nebude reálny...ty máš naftový turbomotor a tu je najjednoduchšia cesta práve chip...ked ti to urobia dobre a s mierou tak budeš aj ty spokojný a neublíži sa ani motoru ;)
Určite by som ti odporučil firmu ako je PROFITUNING pretože oni majú dynamometer (tzv. valcovú brzdu) a možu ti urobiť reálne meranie pred úpravou a po úprave a nielen sucho skonštatovať že "ked tu nahrám toto tak to je + 10 kW a ked zase toto tak to je +20 kW"...tykýmto firmám by som sa zdaleka vyhol
Opel Astra H 10/2007 1.6 16v-85kW
Westler
Re: KIT SÁNÍ!
Příspěvek od Westler »
Do toho filtru pujde teply vzduch od motoru = nizsi vykon. Muze brzy odejit vaha vzduchu (zalezi na filtracnich schopnostech, ale vetsinou tyhle filtry propousti vic vzduchu i necistot), atd. Podle me vic problemu nez uzitku.
beavis
Re: KIT SÁNÍ!
Příspěvek od beavis »
Pokud uvazujes o koupi sportovniho filtru sani, kup jednoduse vlozku do originalniho boxu sani (napr. K&N). To je nejlepsi reseni nez kupovat nejaky otresny universalni filtry, ktery mimochodem vypadaji dost divne :-( A navic jak psal Westler, motor ti bude nasavat teply vzduch od motoru coz neni pro vykon vubec dobry 8-)
Re: KIT SÁNÍ!
Příspěvek od swabel »
jour
Re: KIT SÁNÍ!
Příspěvek od jour »
taktiez odporucam, ked filter, tak do original boxu, ale vykon ti to neprida. to su marketingove kecy a vyhodene peniaze. jedine chip je citit. filter stoji tak 1500 a chip asi od 5000 (podla firmy).
Jenda
Re: KIT SÁNÍ!
Příspěvek od Jenda »
se vyplati u benzinovych motoru, do nafty to jsou vyhozeny prachy, to ho nech radeji chipnout 8-)
Opel ASTRA Caravan 1.9 CDTI 16 V / 88 kw - chip na 110 kw / 330 Nm
Re: KIT SÁNÍ!
Příspěvek od sladas opc »
jour píše:taktiez odporucam, ked filter, tak do original boxu, ale vykon ti to neprida. to su marketingove kecy a vyhodene peniaze. jedine chip je citit. filter stoji tak 1500 a chip asi od 5000 (podla firmy).
sportovni vložka filtru KN něco málo přida,neni to ale nic extra tam se spise jedna o to ze clovek usetri penize jelikoz ta sportovni vlozka se da prat a je doslova na vzdy!!!!!!!!!!!!
