Quick Heat
Jirka156
Re: Quick Heat
Příspěvek od Jirka156 »
Jak píše Roman. Já mám topení Behr a altík Denso. Ohřívací článek mám šouplý do topení z boku od spolujezdce a pod střední konzolou. Astra to má myslím přímo pod schránkou spolujezdce.
JirkaF
Re: Quick Heat
Příspěvek od JirkaF »
Ahoj Romane. Stále po QH, nebo té Rakouské alternativě co jsi zmínil v Lechovicích toužím. Nevím jestli bych měl odvahu to bastlit sám. Navíc ani nemám kde. Asi bych si po domluvě raději v létě zajel k Tobě do Brna.
Ale jsem rád, že jsi se ozval a pokud se Ti vynoří do léta nějaká alternativa, třeba i tahle z Vektry a prozradíš mi co by to obnášelo, tak se myslím domluvíme.
Jirka156
Re: Quick Heat
Může mi sem někdo, kdo má EPC nebo TIS2000 hodit rozpad topení s Quickheatem na Zafiře B rok 2006. Hlavně mi jde o ten Quickheat. Zajímá mě, jaké je číslo dílu ř.j. Quickheatu a kde jí najdu. Díky.
David B.
Re: Quick Heat
Příspěvek od David B. »
To Jirka 156: Kolika ampérový máš ten Altík? QH si bere ve velkých mrazech opravdu hodně, takže altík prostě nestíhá. Jinak ŘJ QH je přímo v něm.
http://www.veramon.czweb.org
JirkaF
Re: Quick Heat
2 David B:
Ahoj, jaké máš zkušenosti s Tvým dodělaným QH? Já zrovna teď v mrazech na QH myslím tak 2x denně.... :x
Re: Quick Heat
ja na to tiez dost casto myslim, aj ked donedavna som si myslel ze to mam len mi to nefunguje. A ono tam mam len rychly ofuk okien ci ako sa to vola :(
JirkaF
Re: Quick Heat
Jo, ten ofuk mám taky a sice trochu pomáhá (třeba při tom jak se auto ve vnitř strašně mlží si to bez něj moc nedovedu představit), ale není to žádná sláva. Bez škrábání občas z obou stran (zevnitř i z venku) se neobejdu. Vevnitř mám pak "krásně" nasněženo...
Zkusím nějaký ten 12V teplovzduch do zásuvky, ale jestli to funguje stejně blbě jako ty přídavné dečky...
Já chci QH :cry: :( :cry:
dimi
Re: Quick Heat
Příspěvek od dimi »
To si piš, že ten přídavný ofuk jsou vyhozený peníze. To už mám odzkoušený. Na to kašli.
JirkaF
Re: Quick Heat
No, jo ale co s tím, do doby než třeba někdy bude na pořádné auto co se nekrade? :?:
dimi
Re: Quick Heat
Příspěvek od dimi »
Garáž. Já jsem v pohodě.
