LED zadne svetla
Re: LED zadne svetla
to teda nevim
na zafire sou precejen jiny svetla
zkus se podivat rekl bych ze by to bylo poznat
Nazdar. Chcem sa ťa opýtať na LEDky v interiéri. Možeš napísať konkrétny typ? Potreboval by som vymenit predné stropné svetlo za nejakú inú farbu, najlepšie červenú alebo modrú..strašne ma štve,že sa to svetlo nedá vypnúť, len ked zatvorím dvere. Ďakujemmach00 píše:Já mám na svý Zafiře s AFL v obrysovkách LEDky, ale kvůli Check Controlu musí být s rezistorem (označení CAN-BUS). LED mám i v celém vnitřku...
Astra H 110kw
dimi
Musíš dát LED PRO CAN-BUS. Třeba tady http://www.svspraha.cz/svspraha/eshop/9 ... -2-CAN-BUS
A nebo je koupis u cinanu za zlomek ceny jako ja a budou ti fungovat taky.
Viz tady https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 7&start=10
CAN-BUS LEDky mám pouze v obrysových světlech, kde to hlídá BC. Ve vnitřním osvětlení stačí obyčejné LEDky (třeba od číňanů jako mám já).
U Zafiry jsou čtecí lampičky ve všech 3 řadách s paticí T10 - po 2ks. Ve předu (svítí při otevřených dveřích) a v kastlíku před spolujezdcem jsou ještě sufitky délky 42mm.
Veškeré toto vnitřní osvětlení a osvětlení SPZ není hlídáno BC, takže stačí LEDky bez rezistoru.
Taky jsem koukal na ten odkaz ale treba ty parkovacky predni je tam vyber z vice druhu tak jaky by byly vhodny vybrat.........jeste neco, kdyz se daj ledkovy zarovky do blinkru dojde k efektu ze to blikani bude "tvrdsi"? asi vite co myslim.........asi by mnelo ne?dimi píše:Musíš dát LED PRO CAN-BUS. Třeba tady http://www.svspraha.cz/svspraha/eshop/9 ... -2-CAN-BUS
To skúsim rozobrať. Nemáš náhodou príručku Jak na to? Nerád by som to zlámal. Dikesmach00 píše:CAN-BUS LEDky mám pouze v obrysových světlech, kde to hlídá BC. Ve vnitřním osvětlení stačí obyčejné LEDky (třeba od číňanů jako mám já).
Astra H 110kw
http://www.a-elektro.cz/autozarovky-led ... dicem.html chci se zeptat k cemu chladic? ledky se nejak nezahrivaj ne?
Martini: LEDky ne, ale rezistor se zahriva kdyz jim prochazi proud.
Jinak muzete mi nekdo vysvetlit v cem tkvi ta obrovska vyhoda mit vsude v aute LED osvetleni? Krom toho ze to ma neprirozenou barvu, tak je od toho prd videt a v parkovackach je to velke lakadlo pro policajty. Ano, ma to mensi odber proudu, ale kdyz vezmem v uvahu co vsechno v aute odebira proud, tak o nejakym "usetreni" benzinu snad nemuze byt rec.
Já bych to připodobnil třeba otázce "k čemu je automatická pračka, když máme valchu, nebo obyčejnou pračku?"
Alespoň pro mne je to stejný druh "problémů". Zvolím automatku protože zmáčknu čudlík a nestarám se/osadím LED a nestarám se jestli járofka svítí či ne. To už dřív uhnijou dráty, což na našich kchárách není problém...
