Pojistky
mirekb
Pojistky
Příspěvek od mirekb »
V motorovém prostoru (Zafira B)je sada pojistek,některé z nich jsou ve tvaru kostičky s víčkem. Zatím se mě nepodařilo sehnat o jaký typ se jedná . Je to od hodnot 20A.
Nevíte někdo jejich typ a jak je sehnat.? Díky.
Re: Pojistky
Neviem presne ktoré tam máš ale všeobecne sa v novších autách používajú ATC (tie najbežnejšie nožové) ATM (to isté ale mini prevedenie) MAXI (tiež nožové ale od 20A do 80A) a potom sú na priskrutkovanie AMI (30-150A) a AMG (100-300A). Mali by ich mať v každých lepších autodieloch.
radim
Re: Pojistky
Příspěvek od radim »
pardon že oživuji tak staré téma, ale zjistil jsem že mě chybí pojistka do ostřikovačů světlometů. je to 25 A, jenže má tvar právě jakoby kostky, čili ne obdelník jako většina ostatních, chtěl jsem si jí tudíž koupit ale nikde jsem jí nenašel, všude jen klasické (menší jako do naší astry a větší třeba do feldy). tyto hranaté nikde, nebo je maj jen v autorizáku?, když jsem tam nedávno byl tak jsem se zapomněl zeptat.
Astra H 1.6i 77 kW 2004 z Deutschlandu
Re: Pojistky
Příspěvek od Pepino_GH »
Jestli Ti nechybí proto, že ostřikovače světel nemáš.. Ne všechny Astry je mají.
radim
Re: Pojistky
nevim jak to poznat :oops: na předním blatníku to ale vypadá jako že jo.
papak13
Re: Pojistky
Příspěvek od papak13 »
Daj dole tu kritku a uvidis ci tam nieco mas v podobe ostrekovacov pretoze tie kritky tam mam aj ja a to je len predpriprava pre ostrekovace kvoli xenonom!
Alebo spusti ostrekovace celneho skla a nech ti niekto pozrie ci sa ostrekuju aj svetla!
Re: Pojistky
Ty otvory s krytkama jsou snad na všech, ale ostřikovače byly standardně jen na xenonech a jinak na přání. Musel by jsi buď vyndat tu krytku, nebo se podívat zespodu. Auto s ostřikem světel má i větší nádržku.. Nejjednodušší si lehnout pod auto a víš hned, jak na tom jsi. Kdyby tam podle mne byly, byla by pojistka spálená. Chybějící naznačuje, že tam nejsou.
papak13
Re: Pojistky
Ked uz sme pri tych ostrekovacoch svetiel zaujimalo by ma ako to je riesene! Tie ostrekovace stale trcia alebo sa vysuvaju spolu s tou kritkou ako je to na audinach alebo bmw!
radim
Re: Pojistky
dobrá dobrá, mě ale spíš zajímá kde se daj sehnat ty hranatý pojistky, nejsou jen na ostřikovače světel.
Re: Pojistky
Koupit, už to tu píše Kesi.. ;)
