chyba 112502
chyba 112502
ahoj lidicky muzete mi nekdo pomoct,nikde nemuze najit vyznam a jeste se chci zeptat zustalo mi svitit ABS a protiskluz nekdy mi na chvili zhasne ale jiz delsi dobu stale sviti diky moc za radu uz nevim co stim predem diky za nejake info
Opel Astra H Caravan 1,7 CDTI74 kW
Re: chyba 112502
P1125 APP System (Accelerator Pedal Position)
P1125 Throttle Actuator Supply Voltage Low Voltage C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Circuit Malfunction C-019
P1125 Throttle Actuator Malfunction C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Signal Range/Performance C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Powerstage High Temperature C-019
Překlad přes Google:
P1125 APP systém (pozice plynového pedálu)
P1125 škrticí klapky Pohon Napájecí napětí nízkém napětí C-019
P1125 škrticí klapky Pohon zpětnovazebního obvodu Porucha C-019
P1125 škrticí klapky Porucha pohonu C-019
P1125 škrticí klapky Pohon reakce signálu / Performance C-019
P1125 škrticí klapky Pohon reakce vysoká teplota el.části C-019
Re: chyba 112502
V tématu pro čtení kódových chyb jsem našel:
"P1125 solenoid ventil plnicího tlaku chyby ".
Co přešně to je nevím ale hledal bych to někde u sání.
Dříve:
OP-Com - začátečník
Dříve:
OP-Com - začátečník
Re: chyba 112502
Solenoid plnícího tlaku - tuhle chyby měl kolega na béčkový vectře, taky mu svítilo ABS. Nechci strašit, ale nakonec to bylo přímo v ABS pompě, kde jsou ventily na jednotlivý okruhy, kola, a ten jeden nefungoval správně, protože na plošnym spoji byl studeňák. Je to prej častej problém ABSek tý doby......
Re: chyba 112502
chlapci jeste nejaka rada co stim muze byt?dnes opet jel sem a zhaslo ABS a PROTISKLUZ a po chvili zase zacalo svitit a zustalo svitit uz me to zacina s....
Re: chyba 112502
... tieto prejavy som mal, ked mi zistili zly kontakt na snimaci ABS na naboji kolesa ( maly kusok drotu ). Na overenie zavady vymenili L za P a P za L a ked zavadu identifikovali, tak to len vycistili a vyse roka opat jazdim bez chyby.
Re: chyba 112502
Jestli ti svítí ABS tak bude chyba v jednom ze 4 senzorů na kolech.Když ti to svítí tak by ti neměly fungovat ABS.Za delší dobu ti to bude svítit furt.
Re: chyba 112502
Chyba není v ABS\antiprokluz.
Chyba je uložena v ř.j. motoru,týká se škrtící klapky a tím se vyřazuje ABS\ESP
Jinak zde pište alespoň typ motoru,protože se to lépe hledá.
P1125 Signál zpětné vazby akčního členu škrticí klapky, rozsah/výkon
Toto je pro Z17DTL.
Toto je pro Z17DTL.
Re: chyba 112502
a muzes mi poradit co stim mam 1.7 cdti 2005 diky za info
Re: chyba 112502
tak je problem vyresen,odpijil sem cidlo ke klapce procakl a jeste sem odpojil baterku,vse znovu zapojil a problem pryc ABS a ESP zhaslo a chyba taky zmizela,tak doufam ze se znova neojevi
