Palubní kamera - černá skříňka do auta
Re: Palubní kamera - černá skříňka do auta
Otasi zkus projet tuningforum.cz zda to tam uz nekdo neresil, pripadne napsat clenovi Ondras, je to kamos a porad nekde drandi na okruhu s kamerou onboard, mozna ji bude mit
PepaS
pokud nebude podpořeno legislativně, je to jen hra o ničem. Udělat černou skříňku do dnešních moderních aut je poměrně jednoduché, všechny klíčové parametry jsou v digitální podobě proháněny přes CAN sběrnice, takže stačí jen logovat CAN bus a máte velmi přesný obrázek o chování řidiče a vozu během jízdy. No a doplnit o nějaké video (třeba z couvací kamery či OPEL Eye) nebude také v dnešní době nic dramatického.
Jenže výrobce vozu budou rozhodně proti, akorát by tímto riskoval soudní spory a placení odškodnění v případě nehody způsobené výrobní či konstrukční vadou. Raději se budou vymlouvat, že to prodraží vůz a kdesi cosi. A docela by mě zajímalo, jak to bude s použitím amatérských záznamů při případném soudním sporu… na okně máte přilepené video za 1000 Kč, fajn, ale bude toto video soud akceptovat jako důkaz?
Jedinou sílu bych viděl v tlaku vzešlého od pojišťoven případně nějakého úřadu z EU.
Jinak: http://www.dealextreme.com/p/mini-300k- ... slot-42486 - kolega v práci ji testuje, pokud bude zájem, šoupnu video
- Oťas
Tak samozřejmě se to nemusí využít jen jako černá skříňka, ale třeba pro záznam z cest např. dovolená atd atd.... ale asi by to chtělo vyšší rozlišení pro případné prohlížení v telce.
Prave teraz rano to davali na autosalone na prime cely test tej ciernej skrinky ak chcete kuknite to celkom ma to zaujalo:)je tam vsetko zodpovedane aj to ci sa to trasie aj to ako je to uchytene takze odporucam!
No samo cim vyssi rozliseni tim lepsi, ale zas to nesmi byt na ukor plynulosti obrazu. -Napriklad 8 snimku za sekundu je do jedouciho auta malo.
Aby to melo smysl, tak to musi byt bezudrzbove. Musi to zacit nahravat samo po pripojeni napajeni a po odpojeni napajeni to musi regulerne dokoncit zaznam, tedy musi mit jeste vlastni baterku. Taky to musi umet nahravat ve smycce, kdy se nejstarsi zaznam v pameti automaticky maze, aby uvolnil misto pro novy, takze vis, ze mas vzdycky treba posledni 3 hodiny.
Vyhni se kameran s nocnim prisvicenim. Tech par led diod v noci nemuze osvitit pred autem nic a jen to sviti na kapotu, kde to vyrobi presvicenej flek a o to vetsi je tma jinde.
Mela by byt citliva a vystacit si s nizkym osvetlenim. Idealne nekde okolo 1 luxu. Pak bude neco v zaznamu videt i v noci.
Dobre je vzit nejakou s sirokym zornym uhlem, napriklad 120 stupnu. Obraz je sice deformovany jak z kukatka na dverich, ale je videt i dostran a mas v zaberu hezky i oba predni rohy. U standardniho zorneho uhlu koukas jen uzce pred auto.
Vsechny uvedene funkce uz nejsou zadnou vzacnosti a na dealxtreme.com uz je nekolik kamerek, ktere toto splnuji.
Ja osobne ale porad postradam na trhu nejake reseni, ktere by bylo delane na skrytou montaz. Pokud to ma mit smysl, tak to musi byt v aute na pevno a kvuli zlodejum by to nemelo byt videt. Kdyz s necham jednu z tech kamerek na skle a zaparkuju v praglu na noc na ulici, tak mam rano po vokynku.
Bylo by idealni mit zvlast samotnou kamerku na kabliku, ktera by sla pridelat nahoru k zrcatku a zbytek zarizeni dat treba do stropu. Nic takoveho sem zatim nevidel.
Presne takuto hladam aj ja a zatial som nic take nenasiel, rozmyslal som, ze by som to skryl pod ten plast nad stropne svetlo.
- Oťas
jj, taková by se mi taky líbíla, ale zatím jsem vybral tuto......
http://www.onboard.cz/recenze-onboard-kamera
Také jsem dnes sledoval autosalon, to co tam předváděli má asi vlastní zdroj, protože říkali, že to může být zapnuté i př parkování třeba u obchoďáku. Druhá věc je, jak dlouho to v tom autě vydrží..
Me tedy prijde dost humorne nataces si jizdu autem
Taky sem dneska videl Autosalon a konkretne ta kamera co tam ukazovali mela podle me dost otresnou kvalitu obrazu
Mě to humorné nepřijde, spíš smutné.. Co všechno si budeme muset za chvíli točit..
Ještě by mne zajímalo, jak se na to bude tvářit Úřad na ochranu osobních údajů. I kamery na objektech musí splňovat určité parametry a nelze třeba jen tak snímat veřejné prostranství..
