Slabý příjem orig. autorádií ?
asfalt
Re: Opel Zafira B - pravdepodobne problem s antenou
Příspěvek od asfalt »
napojene je to spravne, problem je v tom ze ako som pisal uz pri origo radiu mi tieto problemy sporadicky vyskakovali, teda naladena stanica sa ani bohovi neudrzala a spustalo sa samovyhladavanie resp. prijem nebol uplne cisty
asfalt
okrem toho by ma zaujimalo ci je mozne nejako inac ako povodnym radiom (to bolo CD 30) nastavit informacie na BID, aktualne tam je cas a vonkajsia teplota, inde mi hlavne o ten datum a cas, je to vec krasy ale rozculuje to ked su tie informacie, pekne povedane, o h0vne, kedze na tomto novom DVD GPS built-in radiu to samozrejme nastavit neviem :-(, samozrejme info z boardcomputera ovladaneho volantom su korektne
dakujem
Příspěvek od swabel »
S tym si mal bohuzial ratat, ked si zamienal radio.. :twisted: A tlacidlami volantu sa cas a datum nastavovat neda? Este som to neskusal.
asfalt
S tym som samozrejme ratal. Len mi to akosi nedoslo ze ten cas a datum nebudem moct nastavit :-). Da sa bez toho zit len je to dizajnova chybicka. Tlacitkami na volante sa to nastavit neda :-(
Mike.S
Re: Slabý příjem orig. autorádií ?
Příspěvek od Mike.S »
sloučeno do vlákna s podobnou tématikou
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
asfalt
Tu su teda moje otazky:
1. Takze ako prosim je vedena ta antena zozadu do predu?
2. Z kolkych kusov je antena zlozena? Viem ze napr Fiat to ma z dvoch, jeden je v palubovke, druhy sa donho napaja a vedie tusim pravym stlpikom dozadu cez strop
3. je po ceste nejaky zosilnovac ktory by teoreticky mohol odist?
to vsetko sa pytam len preto ze to chcem dat cez vikend do poriadku a teda aspon trosku si ulahcit robotuy tym ze budem vediet co vsetko tam moze byt pricinou zleho signalu, resp. kde to vlastne je umiestnene
vdaka
no ja som si GPS antenu do cd70 tahal sam. Mal som cely zvazok a jeden kabel bol kratsi. Ale netusim ktory. Ja som kabel tahal cez C stlpik dole popod dvere a odtal az do predu. Tam poza kastlik priamo do radia. Kable boli dostatocne dlhe. Kabel co je na radio som ale ani nevytahoval. Cize ak je niekde zosilovac tak jedine v predu. Mozno mas problem so spojkou co je pri antene. Ta modra somarina.
Destroyer
Příspěvek od Destroyer »
Nedávno u Nás za barákem dělali nový plot kolem sport. areálu a dětského hřiště, tak jsem se v noci vydal na lup a uštípl si kus pletiva. Nyní mám novou anténu přes celou střechu a chytám i placené porno kanály.
Astra H, Z19DTH, 2005
beavis
Příspěvek od beavis »
Tak to je hustyyy :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Napada me pri tom otazka: "A co deti? Maji si kde hrat?" :mrgreen:
hehe :lol: a urco i ty ze zapadniho nemecka :lol:
