venkovní teploměr
venkovní teploměr
Ahoj všichni potřeboval bych poradit kde najdu čidlo venkovního teploměru
Děkuji
Děkuji
Re: venkovní teploměr
Mam jednu otazocku ? Cim to je, ze teplota zobrazovana na displeji ( zobrazuje sa este cas a radio stanica ) je obcas ina ako teplota, ktoru ukazuje palubny pocitac potom, co vstupim do menu ? ( niekedy je rozdiel aj niekolko stupnov, napr. 3 az 5 stupnov celzia )
Milans: Myslis servisni menu? Jaky mas displej?
Luky čidlo je v spodnej mriežke nárazníka na ľavej strane. Je tam zacvaknuté zo zadnej strany.
Milans máš tam dve hodnoty teplota čidlo a ??? (neviem si spomenúť
) Pravdepodobne je tam kompenzácia teploty kvôli prevádzkovým podmienkam, napr. auto stojí v kolóne a čidlo sa nahrieva od okolitých výfukov alebo od chladiča.
myslim ze sa to vola redukovana teplota ci ako. A je to presne tak ako pisal Kesi
westler : ako sa oznacuje displej neviem, ale zobrazuje tri udaje : cas, teplotu a radio. Ano, myslel som servisne menu ( drzis setting, po 7 sek to pipne a potom stacas menu a dostavas sa do jednotlivych poloziek )
kesi / midzi : a ktory udaj je potom hodnovernejsi ?
podla toho co chces vediet, ale podla mna ten co ti ukazuje v hlavnom menu
Tady to máš i s obrázkem :
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... oty#p16914
Mě to proměřovalo někdy až o 8° ( do mínusu ) Ale to byla rozdílná teplota reálná venku - měrená klas. teploměrem , porovnaná s údajem na displeji ( ne v menu )
Po výměně OK .
Po výměně OK .
... takze spravnejsi udaj bude zo servisneho menu. Vdaka chlapi.
Milans: jak se to vezme spravnejsi, spis bych to oznacil jako "okamzity", kolik je prave ted °C v miste kde mas cidlo. Pokud budes napr. stat cumakem nad kanalem ze kteryho pujde teplej vzduch (nic lepsiho me ted nenapada
) tak by te spis mohlo zajimat kolik °C je venku okolo auta a ne vpredu pod motorem.
Tu druhou teplotu, ktera se ukaze na displeji i bez servisniho menu, bych nazval treba "kalibrovana", "opravena" nebo "dlouhodoba".
