Autobateria
Werewolf
Re: Autobateria
Příspěvek od Werewolf »
No tak pověz, jak bys to udělal :-)
milans
Re: Autobateria
Příspěvek od milans »
...tak toto zaujima aj mna, auto je rocnik 2006 ( marec / brezen ) a plus 5 je rok 2011. Ako zistim, ze bateria este nieco vydrzi alebo uz prichadza jej posledny den ?
nikos83
Re: Autobateria
Příspěvek od nikos83 »
existuju na to pristroje...meral mi to kamarat v servise,ale napr. pozri toto http://www.alfin-trading.sk/produkty/te ... obaterie/1
Werewolf
Re: Autobateria
Složitě, je třeba nabitou baterku zatížit proudem a měříš za jak dlouho se vybije, pochybuju, že se s tím někdo bude dělat :-D Já to dělám tak, jak s ní jsou problémy, na nabíječku, podle toho, za jak dlouho zase dělá problémy, tak uvidím...
nikos83
Re: Autobateria
dakde som cital,ze v nemecku menia baterky po troch rokoch...
milans
Re: Autobateria
...tak musim najst niekoho, kto to dokaze objektivne zmerat, vyhadzovat za ten pristroj cez 50 € veru nebudem, ved to je polovica ceny autobaterie
Westler
Re: Autobateria
Příspěvek od Westler »
Werewolf: Tak urcite nebudou vybijet celou baterku, abys pak neodjel. Takovy meraky by asi v servisu neuzivili :mrgreen:
Dobry vysledky davaji zatezove meraky - autobaterie se zatizi a meri se pokles napeti. Pokud napeti poklesne pod urcitnou uroven, je baterie KO nebo vybita. Pak se doporucuje nabit ji na 100%, opakovat pokus a pokud znovu neudrzi napeti pri zatezi, tak je uplne KO.
Obvykla zivotnost autobaterie je opravdu 3-5let, ale hodne zalezi na konkretnich podminkach (jak - dlouhe/kratke cesty - a jak casto - denne/tydne/mesicne - se auto pouziva). Neni spatny kazdou baterii aspon 1x rocne dobit, i kdyz je "bezudrzbova".
Re: Autobateria
Jeste v dobach kdy jsem mel nexii puvodni baterie vydrzela 9 LET !!!! A to jsem ji nijak v zime nenabijel ;)
Adriano2
Re: Autobateria
Příspěvek od Adriano2 »
Ja mám tiež pôvodnú . teda už má 5 rokov...no ´dalšiu zimu už asi neprežije :D zatiaľ neni problém so štartovaním
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Mazety
Re: Autobateria
Příspěvek od Mazety »
dědek má baterku v trabantu 12 let!
EX Opel Astra H caravan
