Mlženi a namrzáni skla ze vnitř při odstavení auta
Re: Mlženi a namrzáni skla ze vnitř při odstavení auta
Příspěvek od Kesi » 30 pro 2010, 21:47
Si to nemusel kupovať stačilo odkladať z krabíc na topánky. Je to silikagel, ale raz za čas ho musíš zobrať domou a vysušiť. Zázrak to neurobí, lebo na objem vzduchu ktorý sa ti autom premelie by ich muselo byť tak dve kilá.
Werewolf
Příspěvek od Werewolf » 31 pro 2010, 17:58
No to táta si toho vysypal krabici do formana a říká že velký prd :-D
Lojzino
Příspěvek od Lojzino » 17 led 2011, 13:23
Mlžily se mi okna,ale hlavně při jízdě,byla to zlomená recirkulační klapka.
Černý kombajn 1.7 CDTI 74 kW
emvee
Příspěvek od emvee » 17 led 2011, 13:28
Juray píše:jenže klima se v těchdle mrazech nespustí
Nespustí se jen kompresor, díky kterýmu to chladí, jinak vzduch to samozřejmě vysouší i když ho to nechladí. Takže v zimě má smysl jezdit se zapnutou klimout právě proto, že to ten vzduch vysuší a okna se pak zevnitř nerosí a tím pádem ani nenamrzají.
Antero
Příspěvek od Antero » 17 led 2011, 13:46
emvee píše:Nespustí se jen kompresor, díky kterýmu to chladí, jinak vzduch to samozřejmě vysouší i když ho to nechladí.
To mi prosim vysvetli, jak by se ten vzduch vysusil, kdyz se nespusti kompresor? :shock:
emvee
Příspěvek od emvee » 17 led 2011, 14:49
A to myslíš, že ten vzduch vysouší kompresor? Ten vzduch se vysouší ve výparníku.
Werewolf
Příspěvek od Werewolf » 17 led 2011, 15:37
Ale není právě potřeba běhu kompresoru, aby ten vzduch přes to cirkuloval? Já teda nevím jak to celý funguje...
Antero
Příspěvek od Antero » 17 led 2011, 16:10
emvee píše:A to myslíš, že ten vzduch vysouší kompresor? Ten vzduch se vysouší ve výparníku.
Jasne ze se vzduch vysousi ve vyparniku, ale bez pusteneho kompresoru bude mit vyparnik stejnou teplotu jako prochazejici vzduch, proto na nem nebude kondenzovat vzdusna vlhkost, takze se vzduch ani neochladi, ani nevysusi.
emvee
Příspěvek od emvee » 17 led 2011, 16:14
Werewolf: Není, protože v létě je výparník chladný díky chladivu, v zimě je chladný protože je zima :-) A protože je výparník chladný, tak na něm kondenzuje vlhkost, samozřejmě pokud na něj jde vzduch, který je teplejší. A protože na něm kondenzuje vlhkost, tak se ten vzduch vysouší. Čili když si v zimě v autě zatopíte a pustíte klimatizaci, tak z toho teplého vzduchu z auta se ve výparníku klimatizace dostane vlhkost. A okno se, Kefalín, nebo co? Nebude rosit! :-)
Oťas
Příspěvek od Oťas » 17 led 2011, 16:17
Líp bych to nenapsal..... 8-)
