Motor 1.9CDTi 74kW
- JohnyBA
Re: Motor 1.9CDTi 74kW
tak vramci moznosti OK, ale 14kW naviac by nemuselo byt zlych, hlavne na dialnici je to citit a pri predbiehani
treba porovnat dakde na zraze.podla papirov ma 1,7 240 krutak a 1,9 ma260 ale som laiiik ..je to citelne?vojta píše:mě by zajímalo jakej je reálnej výkonovej rozdíl mezi 1.7 74kw a 1.9 74kw?
- jour
to JohnyBA: a nerozmyslal si to u profituningu dat nacipovat? Na stranke maju v tabulke 1,7 s udajmi ako mas ty 1,9:
Opel Astra III 1.7 CDTI
seria: 74 kW/100k/240 Nm
po uprave: 92 kW/125k/285 Nm
cena by mala byt 330 EUR (zaruka 2 roky). Ked su konstrukcne zhodne tie motory, mozno by to vedeli nacipovat. Kamaratovi cipovali Corsu C 1,7DTI na cca 100k a islo to paradne
z tohto nasho mosho motora sa da dat viac..niekde som to videl..bola tam 1,9 74kw v tabulke..hmm len kde zobrat tee lowa.
edit.. teda neviem ako s kw ale krutak asi viacej.
- JohnyBA
s profituningom som aj volal, motor Z19DTL je konstrukcne zhodny ako Z19DT a vedia ho rovnako nacipovat na 150koni. Ale to sa mi zda moc, neviem aka je spolahlivost. Ja hlavne nechcem tomu motoru ubrat zivotnost a spolahlivost. Staci mi 120koni co ma Z19DT.
330euro je uz celkom dost, keby som sa uz aj pre to rozhodol tak radsej este prihodim 100 a kupim si ten nemecky EDS tuning.
Ak by RomanK vedel preprogramovanim riadiacej jednotky spravit z Z19DTL motor Z19DT tak by to bolo idealne, predsa len je to SW overeny vyrobcom a nemalo by to znizit odolnost motora
vkladam nadej do romana.to by bol ideal.
- JohnyBA
to prave aj ja, len by to chcelo sa s nim dohodnut a vyskusat
, on to tu moc necita co som si vsimol
- JohnyBA
Napadla ma teraz jedna myslienka. Chiptuning spociva v tom, ze vycitaju originalny SW z riadiacej jednotky, upravia ho a nahraju nazad. Tak ma napadlo ci by nevedeli chiptunerri vycitat vykonove mapy z motora Z19DT a nahrat ich do softwaru vycitaneho zo Z19DTL. Tym by bolo zabezpecene ze SW tam pojde nahrat a zaroven to nebudu len tak hocijako upravene mapy od nejakeho tunera ale vykonove mapy priamo od vyrobcu...
Co vy na to?
Co vy na to?
Tak jelikož Z19DT je osmiventil a Z19DTL je šestnáctiventil tak by to asi nefungovalo, ne ?
- JohnyBA
precitaj si prosim predchadzajuce prispevky a zisti si info o motoroch 1.9CDTI
