Houpání volnoběhu
Oťas
Re: Houpání volnoběhu
Příspěvek od Oťas » 24 pro 2010, 15:46
2silver
Mám to samé je to cca 750ot.
mudr.sat
Příspěvek od mudr.sat » 24 pro 2010, 15:50
Dělalo mi to taky.Byl jsem u RomanaK na diagnostice.Rozhozené první dva vstřiky proti druhým dvou.Jeho doporučení::1.tankovat kvalitní naftu
2.používat VIF
Od té doby nemám problém.
Zafira B,2006,1.9 CDTI 74kW
11roman11
Příspěvek od 11roman11 » 04 led 2011, 18:38
dark píše:
colli píše:Kdyz to po zime pujde na servisku na kolik to takhle vyjde ta vaha a trysky kdyby z nich bylo neco spatne?
Kolem 3000,- váha vzduchu
VÁHA FAKT NE
11roman11
Příspěvek od 11roman11 » 04 led 2011, 18:39
Radeczek1980 píše:Ahoj, mám problém s volnoběhem. Když je studený motor, tak poslední dobou pozoruji dosti časté houpání volnoběžných otáček. Za tepla je to o něco lepší. Jde o to ,že cca každou druhou vteřinu(né uplně pravidelně) mi jakoby poskočí nepatrně otáčky motoru. Ne sice nejak rapidně ,ale působí to vibrace a nepříjemné zvuky. Počítač nic nehlásí. Nevíte někdo co s tím?
Vím........ regulátor tlaku paliva na čerpadle 8-)
colli
Příspěvek od colli » 04 led 2011, 19:03
Tak čím to tedy je?? :twisted:
dark
Příspěvek od dark » 04 led 2011, 20:25
Mě se taky kýval, vykuchal jsem DPF a od tý doby to nedělá...
DPF off, SILENCER off
Mazety
Příspěvek od Mazety » 04 led 2011, 21:37
vojtavojta píše:jedna tryska tak kolem 1000kč.
řekl bych že min 15K jedna
EX Opel Astra H caravan
Radeczek1980
Příspěvek od Radeczek1980 » 19 úno 2011, 20:12
Tak už je to tu zase. Houpání volnoběhu mi zmizelo po natankování lepší nafty a dolití aditiv. Alespoň jsem si to myslel. TAnkuju a přidávám aditiva pořád, ale poslední dobou se motor zase houpe a více než před tím. Pozoruji , že se to stupňuje víc a víc hlavně ,když mám méně nafty v nádrži(pod půlkou). Napadlo mně ,že by to mohlo být zanesené potrubí , nebo sítko na té pumpě co je v nádrži, ale to by asi nejvíce zlobilo při vyšších otáčkách a né na volnoběh. Za jízdy je vše O.K.
Astra H 2007 1,7CDTI 81KW
vencator
Příspěvek od vencator » 19 úno 2011, 20:18
Nechci byt uplne blbej :D ale nemohly by to bejt u toho benzinu svicky??? :) ikdyz to by svitila kontrolka.....
Me pak napadlo, kdyz je to 1,6 jestli to neni nejaky to servo volnobehu nebo jak se tomu nadava.....
Radeczek1980
Příspěvek od Radeczek1980 » 27 úno 2011, 10:47
Tak to vypadá na palivovou pumpu v nádrži. Včera se volnoběh zase houpal a po opětovném natankování plné nádrže se ustálil. Co myslíte mohla by být pumpa už slabá a při malém množství nafty nedodávat dostatek paliva. Předpokládám , že při vyšších otáčkách si potom vysokotlaké čerpadlo odebírá naftu více než při nižších a tím uvolňuje tlak v palivovém potrubí, tudíž pupma nemusí tolik tlačit a auto jede normálně)narozdíl od volonoběhu. Je to jen moje teorie,ale vzhledem k tomu, že ani v autorizovaném servise neví přesně čím to je , tak vymýšlím co se dá. nechci spadnout mezi ty ,které servis vyždímá finančně tím ,že neví čím to je a mění jednu věc za druhou. Ocením vaše názory.
