Kolko ti to zere priemerne?Aky mavas dojazd na plnu nadrz?sladas opc píše:myslim ze technika vyroby je pomalu vsude stejna,kvalita zpracovani a korzni ochrany taky takze si myslim ze je jedno co si clovek koupi,je to spise jen o tom co se mu libi...vzdy se najde nekdo kdo bude rikat veci pro i proti...
1.4 16V 66KW VS. 1.6 16V 77KW
Re: 1.4 16V 66KW VS. 1.6 16V 77KW
- sladas opc
plnou nadrz jsem jeste nemel,ale prumerna spotreba podle palubniho PC je ted 6.6 litru a to jezdim prevazne jen mesto...v lete mam tak cca 6.8litru a to z toho duvodu ze tam mam 18ky kola,ale jinak 7 litru pri bezny jizde jsem neprelezl jak v lete tak ani v zime..ale jezdim v klidu pokud to pak budes vice trapit pres 7 se dostanes jak prd..
Jakou máš tvrdost s těma osmnáctkama? Já ted jezdím na 17 na blbých silnicích bych řek že tvrdší už bych to nechtěl...
Vies odhadnut po kolkych km sa ti zohreje motor aspon na 60-70 stupnov?sladas opc píše:plnou nadrz jsem jeste nemel,ale prumerna spotreba podle palubniho PC je ted 6.6 litru a to jezdim prevazne jen mesto...v lete mam tak cca 6.8litru a to z toho duvodu ze tam mam 18ky kola,ale jinak 7 litru pri bezny jizde jsem neprelezl jak v lete tak ani v zime..ale jezdim v klidu pokud to pak budes vice trapit pres 7 se dostanes jak prd..
- sladas opc
tak je to tvrdsi ale nerekl bych ze je to zas neco hrozneho...zalezi na tom jaky profil pneu mas..ja mam 215 40 18
- sladas opc
tak to nedokazu odhadnout nikdy jsem to nezkoumal,ale rekl bvych ze je to ohraty hrozne rychle podle toho jak to topi!!!!!!tam je taky maximalni spkojenost!!!lukino033 píše:Vies odhadnut po kolkych km sa ti zohreje motor aspon na 60-70 stupnov?sladas opc píše:plnou nadrz jsem jeste nemel,ale prumerna spotreba podle palubniho PC je ted 6.6 litru a to jezdim prevazne jen mesto...v lete mam tak cca 6.8litru a to z toho duvodu ze tam mam 18ky kola,ale jinak 7 litru pri bezny jizde jsem neprelezl jak v lete tak ani v zime..ale jezdim v klidu pokud to pak budes vice trapit pres 7 se dostanes jak prd..
Ja sem nekdy minuly tyden za mrazu ze zajimavosti koukal na BC jak se me rychle ohreje mojich 77 kW a hned po rozjezdu sla teplota dost rychle nahoru. Takze za me taky max. spokojenost
To je aky BC ked to tam mas?Ja som mal na BC iba timer.beavis píše:Ja sem nekdy minuly tyden za mrazu ze zajimavosti koukal na BC jak se me rychle ohreje mojich 77 kW a hned po rozjezdu sla teplota dost rychle nahoru. Takze za me taky max. spokojenost
- sladas opc
BC musis mit naprogramovany aby to fungovalo jako palubni PC co jsem tak pochopil...ja uz mam od vyroby...
To sa da kazdy tak naprogramovat aby tam bola aj teplota,tlak v pneu a pod?sladas opc píše:BC musis mit naprogramovany aby to fungovalo jako palubni PC co jsem tak pochopil...ja uz mam od vyroby...
