smrdí topení
corsaczek
smrdí topení
Příspěvek od corsaczek »
Ahoj, nevím jestli je to problém nebo vlastnost, ale když dam topení naplno, tak poměrně dost smrdí. Nejde o zápach typu chcíplá kočka, spíš takovej jako z chladicí kapaliny nebo jak to popsat. Prostě nejde jen teplo, ale i takovej zvláštní druh smradu :mrgreen: Co to může být? Může být třeba chladicí kapalina stará? Má se vůbec měnit?
Re: smrdí topení
Příspěvek od sladas opc »
chaldici kapalina by se mela menit tusim po 5 letech pokud tam mas tu ruzovou...nikde ti mozna unika kapalina a vetrak prenasi zapach do interieru
Juray
Re: smrdí topení
Příspěvek od Juray »
Asi je to mimo - ale jednou mi taky zasmradila voda do ostřikovačů po ostříknutí skla:) bych nečekal že může takhle smrdět :?
libca
Re: smrdí topení
Příspěvek od libca »
Mě to taky smrdí, ale jak říkáš, pouze když mám topení na plno, tedy nejteplejší z nejteplejších :D . Spíš než chladící kapalinu mi to lehce připomíná smrad z hodně zahřátých gum, který byl vždy cítit z žigulíka, 8-) ale jen tak okrajově. Taky nevím k čemu bych to přirovnal, ale neřeším to. Pokud by to byla závada, smrdělo by to při jakémkoli nastavení. ;)
Opel Astra H 1.4 16V, r.v. 04/2008
Naše Astra 1.4, 2008
Werewolf
Re: smrdí topení
Příspěvek od Werewolf »
Taky mě to takto zapáchá a vzhledem k tomu že mi asi moc netěsní motor a stále od oleje, tak to zatím připisuju k tomu jak je na rozpálenym motoru ten olej... Nemáte ho zasratý? :)
libca
Re: smrdí topení
Ne ne.. Motor je překvapivě to nejčistší na celém autě :) .
ledvys
Re: smrdí topení
Příspěvek od ledvys »
U mě pomohla výměna pylového filtru,starej byl vlhkej a už na něm byla vidět i plíseň, dal sem uhlíkovej a zatím OK.
Opel Astra H, Caravan 1.9 CDTI 110kW
Werewolf
Re: smrdí topení
Uhlíkový patří do systémů bez klimatizace. Jen poznámka... Dostal jsem pod stromeček "Jak na to" tak dělám chytrýho :?:
ledvys
Re: smrdí topení
no už je tam tak uvidíme co bude.
Westler
Re: smrdí topení
Příspěvek od Westler »
Slysim poprve ze by mel typ filtru neco spolecneho s klimatizaci.
Kabinovy filtr s uhlikovou vrstvou pochycuje navic ruzne pachy proti obycejnemu papirovemu. Viz napr.
Kabinový pylový uhlíkový kombi filrt je určen pro zachycování pachů, prachů a pylů přicházejících do automobilu vedením vzduchu do interiru vozidla. Je složen ze dvou částí - černý uhlíkový (pachy, težké kovy, kysličníky dusíku apod.) a bílý vzduchový (prach, pyl). Filtrační vrstvy jsou zasazeny v rámečku z tvrdého papíru. Doporučená perioda výměny - 10 - 12 tis. km.
zdroje:
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=cz
