Teplota chladící kapaliny v zimě u motoru 1,9 CDTI 88kW
machy
Re: Teplota chladící kapaliny v zimě u motoru 1,9 CDTI 88kW
Příspěvek od machy » 18 pro 2010, 20:51
Tak me teplota kolisa podle stylu jizdy.
Kdyz jedu po rovine, tak se to mota kolem 73°C. Kdyz valim do kopce tak to vylezi i na 85. Jakmile jedu z kopce, tak teplota klesne i k 65°C. Ma kolisani teploty nejaky vliv na funkci rostlinare? :)
Oťas
Příspěvek od Oťas » 19 pro 2010, 00:28
Zkus toto, podle někoho bastl, ale praktickej 8-)
Kód: Vybrat vše
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewtopic.php?f=23&t=2467&start=20
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 19 pro 2010, 14:27
machy tez neni tvoj termostat ok....ja mam skoro stale 70 , pri dychlej jazde a napr do kopca okolo 70 ...dnes som si konecne spomenul na to ze siahnut na chladic a je teply...takze vecer objednavam termostat , do stredy snad bude vymeneny
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Oťas
Příspěvek od Oťas » 19 pro 2010, 14:59
To máte hodně špatný... pak sem prosím tě napiš výsledek s novým termostatem.... 8-)
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 19 pro 2010, 15:06
jasne.. napisem ;)
miruna
Příspěvek od miruna » 19 pro 2010, 15:16
Tak dneska jsem jel trasu kolem 50 km a teplota vylezla místy i k 95 stupňům,jinak se teplota držela mezi 80 až 89, takže vyměněný i když starší termostat funguje na 100%
machy
Příspěvek od machy » 19 pro 2010, 18:33
Kolik vlastne stoji novy termostat? je vymena slozita nebo je to brnkacka?
Diky.
m.
Oťas
Příspěvek od Oťas » 19 pro 2010, 18:57
miruna píše: vylezla místy i k 95 stupňům,jinak se teplota držela mezi 80 až 89, takže vyměněný i když starší termostat funguje na 100%
O.K.... dík za info, takže ho zatím měnit nebudu a nechám clonu... mám to podobně.
miruna
Příspěvek od miruna » 19 pro 2010, 21:01
Já jsem si ho nechal vyměnit z důvodu že nebyl čas a asi jsem udělal dobře,protože mechanik co mi to dělal pěkně nadával, že je tam přístup pěkně na ho..o, dělal to kolem dvou hodin.
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 20 pro 2010, 11:26
Tak termostat kúpený ,po zlave v Opli 67 eur -Wahler - http://opel-forum.cz/viewtopic.php?f=46&t=917
Dám to vymeniť a snáď bude všetko OK ;)
