Mám pocit , že jsme se někdy dřív tady už shodli , že ideální tlak je 2,3 pro všechny kola .
no tak když tam máš 205 pneu tak nemáš nouzový kolo, takže to rychle ufoukni než se ti na něm udělaj bouleWerewolf píše:v rezervě mám 205 pneu. je fakt že v manuálu píšou "všechny motory T 115/70R16 (rezervní kolo) 4,2...
Nafoukal jsem do něj asi 3,3 a má na sobě napsáno 3,5 max, tak by snad problém být neměl
jak myslíš
- Oťas
Dofoukni to na nejvyšší hodnotu nejzatíženější nápravy při plném zatížení a máš jistotu že jsi nic nepřefouk.
Uvědom si, že nemáš dojezdový kolo, Vojta má pravdu.
Mne sa včera po prvýkrát spustila regenerácia DPF keď sa to hodilo mne
vždy sa to spustí keď odbočujem k domu,alebo keď prichádzam do kolóny na diaľnici alebo keď idem na vlak a už parkujem na stanici
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Já mám na všech kolech 2,3.
- Oťas
Dneska návrat od našich německých sousedů (Heidenau) z předvánočního nákupu...... dálnice D8 zcela sjízdná oproti včerejšku....
Dopřál jsem ropáčkovi lepší naftu a dal jí plnou bandu Aral Ultimate diesel.
Dnes konečne dávajú aj u nás v Cinemaxe Tacho takže vyrážame do kina
