Výměna TID za BID
Výměna TID za BID
Ahoj, mám asi měsíc Astru H Caravan ve výbavě Enjoy+doplňky (ESP, 6x airbag, tempomat, man.klima ....). Auto jsem kupoval nové u místní firmy, která vozí nová auta z německých skladů. Auto je celkem pěkně vybavené, ale zarazilo mě, že má pouze ten nejobyčejnější displej - TID (triple board info display), na kterém nelze aktivovat palubní počítač, což mi trochu vadí. Jasně, není to to nejdůležitější a auto funguje i bez něj, ale ...
Neznáte někdo způsob, jak vyměnit tento displej za ten alespoň o třídu vyšší - BID (board info display), kde už PP aktivovat lze ?
Vím, že se dá sehnat někde u Brna použitý BID, ale znamenala by výměna demontáž celé přístrojovky ? Nezkoušel to někdo z Vás už ?
Díky za odpověď !
Díky za odpověď !
Pete / Opel Astra H Caravan 1.8 ECOTEC 103kW / ENJOY
Re: Výměna TID za BID
Vyměnit to jde, neni to ani nic složitýho. Nejlepší je odkázat na RomanK, případně klepni na ten odkaz Opel díly + diagnostika co je hned pod tou hlavní lištou. Je potřeba odpárovat stávající display od autorádia, vymontovat (není potřeba rozdělávat přístrojovku), potom namontovat nový displej a zase ho spárovat. Pokud někde chceš koupit použitý display, tak dej pozor na to, aby byl od původního rádia odpárovaný, jinak nepůjde použít (možná mi někdo opraví, že použít jde, ale určitě to bude složitejší proces).
ked uz budes investovat, tak si vezmi rovno GID a na TID zabudni. GID sa da kupit aj na ebay, stoji okolo 80-100 EUR.
Astra 08 1.7 CDTI Caravan
Ahoj, díky za rady. Asi mě nemine návštěva Brna, ale asi až za dva roky
. Předpokládám totiž, že se nejedná o zákrok, který je v souladu se záručními podmínkami. Auto je nové, takže mi běží dvouletá záruka. Tak radši počkám, nebo si možná za ty dva roky zvyknu, že jezdím bez PP a výměna nebude třeba
To Tunak: Momentálně mám TID, chtěl bych BID. V čem je GID ještě lepší než BID ?
- Oton
Mrkni o téma níž! Popis::Dělení BC
straty zaruky by som sa nebal. neverim ze by technik zistoval pri zarucnej oprave aky display bol montovany do auta vo fabrike. teda pokial by si nesiel do servisu ze ti blbne ten vymeneny display
Taky bych se záruky nebál - displej bude standardně spárovaný pomocí Tech2, takže nikdo nepozná, že si nebyl v autorizovanym servisu.
Záleží za kolik si seženeš displej a kolik si toho zvládneš udělat sám. Myslím, že se vejdeš do ceny programování u Opela, což je cca 500 korun řekl bych, ale to bys musel všechno udělat sám a nechat to tam jen spárovat.
Kdybchom nepočítali cenu displeje, ale jen výměnu a spárování. Na e-bay jsou ty displeje sakra levné!
už není
