"Zahadny" zvuk pri nastartovani a cca prvnich 5min??
Marinaaaa
Příspěvek od Marinaaaa » 02 pro 2010, 16:38
Ahoj, doufam ze me nikdo za to neukamenuje, jsem tu celkem novy a na muj dotaz jsem nenasel tema :( .
Posledni dobou se mi stava ze pri nastartovani, zejmena pokud je zima, slysim cca prvnich 5 minut zvuk jako kdyz je spatne lozisko ve vetracku, nebo zvuk slabeho moturku, jde to odpredu od celniho skla. Rikam si: ze by lozisko vetraku? Zvysim otacky a snizim ale zvuk ma stale stejnou frekvenci a nemeni se. Pote me jeste napadlo, mam v aute predehrivac z vyroby a jelikoz ten zvuk je cca prvnich 5 min a vetsinou pote co se motor trochu zahreje (pres 70 stupnu) tak ten zvuk pomalu oslabuje a zmizi :shock: . Zkousel jsem take zapnout vypnout cirkulaci vzduchu..nic. Tak nevim..nevite nekdo jestli se da zjistit ze predehrivac je zrovna aktivni?! Po podrzeni settings a mackani BC je spusta info..nasel jsem ICE enable, active atd. ale to se zda nemeni (ne ze bych vedel co to znamena :? ).
Dik za jakykoli napad.
Vectra C Caravan 2006 1.9 CDTI 110kw
Re: "Zahadny" zvuk pri nastartovani a cca prvnich 5min??
Příspěvek od Samothe » 02 pro 2010, 16:47
mě se včera taky začal ozývat,ale u mě se zvuk měnil podle regulace otáček,když jsem zmáčkl vnitřní cirkulaci vzduchu a zas zpět příšerný zvuk zmizel a už se neozval :roll:
