Houkající turbo 1.7 74kw
bonetus
Příspěvek od bonetus »
Zdravim,chtěl bych se zeptat jestli někdo nemá zkušenost s houkáním turba mezi cca 1200-1800ot je to vyloženě houkání ne pískání a je to slišet při ubranym rádiu-mechanik mi řikal že některý turbo může bejt hlučnější a neznamená to že je kožený a měl bych to nějak řešit.Díky Bonetus
1.7 DTH Caravan 2006 6° teď 93kw
brzda
Re: Houkající turbo 1.7 74kw
Příspěvek od brzda »
Zdar. Taky me začlo houkat z ničeho nic. Sem na dvojku za to zatáhl a najednou z ničeho nic houkání vo otáčkách jak říkáš. Po demontování se zjistilo , že je naštíplá lopatka, nebo spíš uštíplej kousíček lopatky na výfukové turbíně. To zřejmě zapříčinilo ten zvuk syrénovitej. No řekli mě ve velké bítěši, že se to nedá repasovat, takže nový turbo za dvacet tisic. V pardubicách mě řekli že to repasují, ale až sem to namontoval, rádoby po repasi, tak to houkalo sice o plovinu míň, a při zahřátém motoru skoro neslyšitelně, ale pořád tam ten zvuk prostě je. Nepodíval sem se jak jsou na tom lopatky po repasi, a to byla možná chyba. Auto jezdí, houká a kašlu na to. Do pardubic už si projedu maximálně pro perník a už nikdy ne pro repasovaný turbo za vosum. To je můj příběh. Kdyžtak napiš jak pokračuješ.
Romano
Příspěvek od Romano »
Čau.
Mám 1.9CDTI 88Kw a 135t/km a taky jsem začal poslouchat velmi slabé houkání.Mechanik mi říkl , že časem turbo bude hlučnější , ale neznamená to jeho smrt.Tak to zatím neřeš , pokud Ti přes turbo neutíká olej.
Jinak k repasi.Těžko si dokáži představit , že někdo zavaří prasklou lopatku tak aby byl rotor při 80-130 000 otáčkach vyvážen.Možná pokud vyměnili rotor , tak ať Ti co nejdýl vydrží.
Astra Caravan 1.9 cdti 88Kw (8v)
brzda
Jasný že vaření lopatky je v připadě turba nesmysl. Bylo mě řečeno že se mění celý vnitřek, tedy rotor. Taky bych si přál aby vydrželo, když se mě někdo ptá co mě tam tak houká, tak řikám že mám sportovní turbo ;)
Naposledy upravil(a) Mike.S dne 07 pro 2010, 18:06, celkem upraveno 1 x.
Důvod: necituj poslední příspěvky, použij tlačítko Odpovědět ;-)
Bobila1
Příspěvek od Bobila1 »
Ahojte mám 115000km, jazdím v kľude, po dlhšej jazde stále nechám vychladnúť turbo a tiež začalo robiť presne to čo píšete vyššie na fórach. Auto ide normálne, akurát to pískanie či húkanie. Kde mám kontrolovať či olej nepreteká okolo turba? Má niekto skúsenosti v okolí KE a či mal niekto podobný problém s turbom a či ho riešil výmenou za nové turbo, repasom alebo ako ste si s tým poradili či vyriešili tento problém? Vďaka
papak13
Příspěvek od papak13 »
Mne to tiez ako keby huka avsak uz viac ako 3000 km takze to neriesim na vykone nic nie je poznat olej nikde nepresakuje tak nevidim dovod sa v tom rypat! A nedavno som sa viezol v Alfe 159 tiez to hukalo, kamarat povedal ze od novoty a ma ho uz viac ako 4 roky a na Passate tiez hukalo resp. piskalo tiez od novoty takze pokial neodide alebo sa neznizi vykon nebudem riesit:)
bonetus
bonetus píše:Zdravim,chtěl bych se zeptat jestli někdo nemá zkušenost s houkáním turba mezi cca 1200-1800ot je to vyloženě houkání ne pískání a je to slišet při ubranym rádiu-mechanik mi řikal že některý turbo může bejt hlučnější a neznamená to že je kožený a měl bych to nějak řešit.Díky Bonetus
Tak sem navštívil dva servisy a v obou mi řekli že to nic neznamená,problém je když začne brát olej-kouř z výfuku,to je v poslednim tažení.
Zatim čau
Bobila1
To bonetus: Bárs by si mal pravdu že to nič neznamená, ono to húka hlavne pri studenom motore. Veď čas ukáže čo je pravda.
janda82
Příspěvek od janda82 »
Bobila1 píše:To bonetus: Bárs by si mal pravdu že to nič neznamená, ono to húka hlavne pri studenom motore. Veď čas ukáže čo je pravda.
Ja som s tym hukanim uz nabehal cca 45000km a furt ma to stve ale zasa byt 2 tyzdne bez auta sa mi nechce :)
Invin
Příspěvek od Invin »
Mam dotaz ohledne turba. Stava se Vam taky, ze si turbo pri urcitych otackach jakoby "odfoukne"? Kdzy pridam plyn, tak pri nizsich otackach 1600-1800 otackach mi to ufoukne. Nevim, zda je to normalni nebo je neco s turbem. Nikdy jsem to moc neregistroval, protoze radio hralo hlasiteji, ale ted nedavno jsem si toho vsiml. Z vyfuku zadny modry ani bily kour. Muzete mi potvrdit, zda je to normalni nebo radeji navstivit mechanika a modlit se? :? Motor 1.7CDTi. Diky
Opel Astra H Caravan 1.7CDTi - 74kW, cerna metaliza
